Фомич вне форума Фомич
Старый #421   09.09.2014, 14:39
Только руки помыл. Одолел этот болт, вернее эту резиновую манжетку-колечко-наконечник, которая одета в паз на конце этого злополучного нижнего болта на 14.
Теперь по-порядку:
1. Ржавчины в длинной ответной части суппорта (которая без резьбы), куда входит этот болт почти по всей своей длине, практически не было. И вынутый болт выглядел красиво, без следов прикипевшей коррозии.
2. Уверен, проблема была в этой самой манжете-колечке. Её, скорее всего, как-то закусывало намертво. Хотя на вид она не потрескавшаяся и пластичная.
3. Поливал сегодня болт очистителем для тормозной системы. Тонкой иглой 3мл шприца аккуратно проливал в отверстие по болту. Потом зажав пассатижами головку болта выстукивал молотком по этим пассатижам. Помогло.
4. Вынул, почистил. Вставить назад болт не получается. Снял манжету, без манжеты - как в родной дом. Опять всё прочистил, смазал, но с манжетой не идёт. Несколько раз переориентировал манжету в пазу болта и после, наверно, 3-й попытки всё легко вошло и с манжетой.
Резюме - после 150.000км пробега на Иксе появляются неожиданные сложности при слесарных работах по замене тормозных колодок. На прежней своей 240-й Вольво и после 300.000км с заменой колодок проблем никогда не возникало. Задние колодки на Вольвухе менял также через 70-75тыс.км. А вот передние там ходили всего тысяч по 25. На Иксе передние у меня ходят по 50-55.000км. Это явный плюс.
Последний раз редактировалось Фомич, 09.09.2014 в 14:52.
Старый #422   09.09.2014, 15:00
Резюме неправильное. Использовалась неправильная смазка, которая привела к разбуханию резиновой втулки. Меняйте и смазку и втулку. Смазка какая?
Старый #423   09.09.2014, 15:51
Сообщение от Фомич Посмотреть сообщение
Смазка какая?
Обычно смазываю тормозные механизмы графитовой смазкой. На ВАЗовских и Вольвовских суппортах НИКОГДА проблем не было за последние 25 лет. В Иксе смазывал направляющие колодок и резьбу этого винта точно. Но вот не помню, чтобы мазал эти резинки. Может, в качестве эксперимента, и мазанул с одной стороны слегка графиткой этот болт-направляющую. Или вольвовской консистентной смазкой для ступичных подшипников, которая температуру уж точно должна держать. Других консистентных смазок не имею.
Добавлено через 26 минут
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Резюме как раз правильное, раньше машины делали с гораздо большим запасом прочности во всех отношениях. И думали о людях, а не о своей глобальной прибыли. И спец. смазка не требовалась для каждой деталюшечки. Зато вот сейчас ушлые маркетологи из штанов выпрыгивают, чтобы заставить всех покупать по сто сортов масла...
Последний раз редактировалось Фомич, 09.09.2014 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #424   09.09.2014, 15:57
Вот графитка-то и есть основное зло. Она НЕ предназначена для узлов с высокой температурой. Она для высоконагруженных узлов. Плюс она агрессивна к резине. Не надо сравнивать Тазики и иномарки. Совершенно разные материалы и допуски.
Почитайте Сервис-мануал.
Да, раньше в машинах использовались три смазки - автол, нигрол и солидол. Увы, те времена прошли...
Последний раз редактировалось Alex Puff, 09.09.2014 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
ABS58 вне форума ABS58
Старый #425   09.09.2014, 16:47
Это суппорта разных конструкций, их сравнивать нельзя.
Старый #426   09.09.2014, 23:24
Откуда такая уверенность? Личный опыт? Два моих передних суппорта на Иксе легко и без проблем перенесли по 3 смены колодок. Задние суппорта - полторы смены колодок за 6 лет. Мазал в основном графиткой. Наверно, в природе есть и лучшие по своим св-вам смазки, но не настолько, чтобы называть графитку основным злом. По направляющим колодок и по резьбе винта она прекрасно отработала даже на суппортах СТРОГОЙ конструкции в эти года. Правда, я не гоняю и не перегреваю тормоза, у меня механика и спокойный стиль езды.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #427   10.09.2014, 11:05
И личный опыт и опыт форума. Все кто наносил графитку имели проблемы, при этом именно такие проблемы.
Я бы очень рекомендовал всё разобрать обратно и удалить графитовую смазку, снять скобу суппорта(просто удобней будет) и отчистить всё то что там у неё внутри осталось. Применять какую-нибудь ядрёную химию. Так же надо заменить резинку на новую, цена там небольшая, это недорогие ремкомплекты только из резинок, есть подороже, там смазка в комплекте.
Смазку купить правильную или ремкомплекты с ней.
Суть проблемы в том диаметры отверстия и направляющей очень близки и даже небольшое количество прикипевшей смазки приводит к плохой работе направляющей, а наличие смазки не того температурного режима приведёт к заклиниванию тормозного суппорта. Так же будут проблемы при следующем снятии, вплоть до обрыва гладкой части штыря от части с резьбой. Далее или замена скобы суппорта или танцы с бубном и выковыривание обломка из скобы. Мне повезло, удалось ничего не повредив его оттуда вытащить, времени правда потратили совсем не 5 минут, ну и делалось не на коленке, а знакомый в сервисе.
PS Ценник на новые суппорта мне что-то не очень понравился, а отдельно скобы не продают.
МаксимК вне форума МаксимК
Старый #428   10.09.2014, 13:41
Графитовая смазка в большинстве случаев это литол с графитом в качестве наполнителя. Температура каплепадения - 77 градусов.
http://www.zarechie.ru/catalogue/lub.../graphite.html
К тому же от нее разбухает резина. Туда надо специальную смазку, типа вот этой "08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease", температура каплепадения до 120 градусов.
Если интересно, вот тут почти энциклопедия: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1.../page__st__975
Если вы покупали ремкопмлект суппорта, там есть красная и бежевая смазка. Красная для направляющих, там и близко не графитных и им подобных.
А мажут все, потому что наши заводы отстали на десятки лет, и ничего другого не производят. Так и остались на литоле и шрусе. Современный мир смазок ушел далеко вперед, чего стоят силиконовые смазки, которые по многим параметрам превосходят наши смазки.
Старый #429   11.09.2014, 00:17
Спасибо за советы. Раз уж пошел такой разговор про смазки, а никто ЦИАТИМ-221 в этом случае не пробовал. Данная смазка инертна к резине, диапазон рабочей температуры от минус 60С до +150С, темп. каплепадения вообще 200С и стоит 3 копейки.
Lithium Soap Glycol Base Grease звучит, конечно, красиво, но и в ЦИАТИМе в качестве загустителя используется комплексное кальциевое МЫЛО высших жирных кислот. Те же яйца, вернее МЫЛО.
Старый #430   11.09.2014, 11:46
Мне не совсем понятны смыслы экспериментов. Например у Ликви Моли есть две смазки. Разница мне была непонятна, а перевод на русский язык этикетки привёл к ошибке и написано на ней вообще не то что там на самом деле за смазка. Я смог дорваться до специалиста и мне таки разъяснили что одна предназначена для систем где не может быть воздуха - наш случай, вторая предназначена для систем куда воздух попадает. Характеристики почти одинаковые, но вот вторая у нас в направляющих просто задубеет и станет твёрдой, в результате опять будем выдёргивать направляющие из скобы с бубнами и плясками.
Цена вопроса в пределах 100 рублей. Цена суппорта в сборе уходит за 10 000 рублей. В случае облома направляющей в скобе и невозможности вытащить обломок придётс его покупать. Ну в крайнем случае на разборе искать отдельно скобу, сложно, но можно, цена порядка 2 000 - 4 000 рублей.
Я не вижу смысла экономить несколько рублей и рисковать на попадание минимум на 2 000 рублей плюс стоимость направляющей.
Вот та самая правильная смазка которую в Москве можно купить в любом их магазине. На надпись внимание не обращаем, это вот такой вот превед от переводчиков.
