# 421
09.03.2010, 11:29
"Жып" так правильнее а то патроловоды обидятся, Александр, ну как успехи? ещё не поменяли?
Ибо нефиг, ибо так
# 422
09.03.2010, 11:33
Ждём, херали...
Уже 40 дней....
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 423
09.03.2010, 13:33
Тут почитал,Кашкай для России собирали только в Англии.Отказов по сцепам вроде практически нет.Возможна действительно дело в партии бракованных корзин,нет понятно что оно слабее чем на 2,5л .Но на Кашкае не горит вес 1960кг а на Х-се вес 2050 горит
Тут вопрос тем кто уже менял сцепу: долго проходило после замены ?
# 424
09.03.2010, 15:01
Сообщение от A-A-A
 Возможна действительно дело в партии бракованных корзин?
Мне что то подсказывает это не так, что если был брак в корзине то давно бы отозвали. Отозвала же вроде Тойёта партию машин взложив вину на производителя корзин сцепления. Возможно и Ниссан пытается сделать тоже самое но у производителя корзин есть аргументы как раз из-за неправильного подбора передаточных чисел в трансмиссии. Прав тот кто утверждает что увеличение прочности узла в целом даст маленький эффект.
Коллеги мне кажется надо всё таки оставить корзину в покое, разве что попробовать заменить фрикционные накладки на наш автопром, самый оптимальный выход. Наши фрикционные накладки по идее не раз могут простить ошибку водителя. Так как если всё взять с ДВС 2,5, капиталовложения будут слишком велики а эффект будет весьма и весьма сомнительным. Конечно можно взять и от ДВС 2,5 но это получается вместе с маховиком, но в этом есть смысл когда маховик действительно приговорён на самом деле под замену.
A-A-A посмотри пожайлуста в экзисте, коленвал то хоть одинаковый или тут скорее всего опять засада?
# 425
09.03.2010, 15:06
Сообщение от Coopeer
Поставить кит (с корзиной) фирмы «Clutchnet» (диск металлокерамика,)
К сожалению в списке продукции нет модели X-Trail, но можно подобрать похожее (как писали это сцепление стоит на 14 моделях Ниссана). Цены не заоблачные
http://www.clutchnet.com/search.php?mode=search
# 426
09.03.2010, 16:38
Нее движки то разные,конечно коленвалы разные,к бабке не ходи
12201-EN20A-2,0л
12310-JA00A-2,5л
если посадочные отверстия одинаковые под маховик лишь только
# 427
09.03.2010, 21:29
Сообщение от VladGor
Интересно а отдельно накладки из металлокерамики продаются?
# 428
09.03.2010, 21:51
Сообщение от Brodjaga2254
Насколько я знаю нет.
У металлокерамики есть своя специфика - резковато включение.
http://www.auto99.ru/?page=407
# 429
09.03.2010, 22:26
Сейчас посмотрел каталог по наружному диаметру подходит
Nissan 240SX 1991-98 DOHC KA24E 4 Cylinder
Specifications:
Outside Diameter:8 7/8 inches (225 mm)
Spline Major Diameter:1
Spline Teeth: 24
Только не знаю как сядет на первичный вал коробки.
А насчет резковатости включения, привыкнешь.
# 430
10.03.2010, 12:10
Меня снова радуют...
Машина стоит с 28 января и говорят, что раньше 12 апреля не сделают...
Класс....
