# 421
13.01.2014, 10:15
Да толку от этого кита. Проще самому картоку взять и нарезать из трешки
Я Роман5000!!!
# 422
13.01.2014, 13:35
Jhan нашел.
Фото ниже. Ссылка ЗДЕСЬ.
Контора в принципе известная по тюнингу. Они кстати одни из первых кто начал дропбоксы выпускать. Так что скидывать со счетов этот вариант думаю не стоит. Конструкция без сварки. только пока не понял как крепятся верхний "шайбы" к самим чашкам.
Вот еще конструкиция (но это только с бодиком).
Последний раз редактировалось RAPIDA, 13.01.2014 в 13:50.
# 423
13.01.2014, 13:48
"Сабля" должна быть 1 целиковая, а не располовиненная надвое. Не идеальная конструкция...компромисс.
# 424
13.01.2014, 14:03
RAPIDA,
прикольный вариант..только какой-то эээ.."половинчатый". задняя часть опоры висит на только чашке, смысла в нём не вижу.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 425
13.01.2014, 14:09
вот еще.
# 426
13.01.2014, 14:24
Проще саблю заколхозить или 2 распорки, снимать ничего не надо. просто картонка и лист железа, на распорки ваще ничо не надо.
Я Роман5000!!!
# 427
13.01.2014, 14:29
Сообщение от romanTB45
классно... тока не понятно.... ))))))))))
# 428
13.01.2014, 14:32
Всё бы ничего, но везде кузов снимать нужно...
Аццкий флудер
# 429
13.01.2014, 14:40
Сабля это полоса кривая, крепится к 2 балкам и по середине к уху.
Распорки это 2 полосы, приварены с одной и другой стороны к балкам и к уху. Как на картинке.
Кузов снимать только в случае установки швеллера сверху. Сабля и и распорки нет, так все делается, даже пружину не вытаскивать
Я Роман5000!!!
# 430
13.01.2014, 14:42
romanTB45,
у тебя как сделано ?
Аццкий флудер
