# 421
22.03.2017, 13:04
vitalliy, помывка и замена смазки поможет наверное не надолго ( раз уже хрустит). Она лишь может отсрочить замену на какое-то время. А кусок работы заменить Шрус ( особенно в первый раз если делаешь)хороший.По-моему если уже разобрал, то логичней менять, а не думать: поможет, не поможет ...
# 422
22.03.2017, 13:06
Сообщение от dikmogilev
Ну тут полностью согласен. Сам менял пыльник осенью, так без вариантов, промыл, напихал смазки....
# 423
25.03.2017, 21:42
бяда ..бяда...пришло откуда и ждал)) и посматривал за пыльниками ..не уследил...порвался на правом шрусе..лужи и грязь подписали приговор..хруст..стук..визг..-думал хана ступичному прищла..вывернул колесо-глянул-все стало ясно..отрыл старый шрус в гараже-промыл,напихал смазки,поставил-проскакивает хруст но едет..заказал новый дешевенький HDK..жду..менял шрусы 2.5 года назад.ставил GLO - без проблем.(.если бы не пыльник)) но уже нет их в продаже(((.
# 424
18.10.2017, 10:09
Вылетел вал из наружнего ШРУСа (после замены пружин не вставил его хорошо), при ремонте оказалось, что нет стопорного кольца, подобрать аналоги не удалось - ШРУС не садится, заказал оригинал, жду. Так вот меня смущает, что нет проточки в самой обойме, смотрел на другую гранату (менял с другой стороны) - тоже нет, хотя поставив аналог от HDK, там есть эта проточка. Шлицов на валу вроде как не хватает, чтобы кольцо вышло за обойму и там разжалось.
Подскажите, пожалуйста, должна ли быть проточка под стопорное кольцо в обойме наружного ШРУСа или оно, кольцо, защелкивается за обоймой.
Номер ШРУСа - 39211-50Y10 (ставился также на N15 GA14DE)
P.s. У Альмера-японка поэтому с Альмерой N16 много различий по деталям
# 425
18.10.2017, 15:46
А чего в N-15 ой ветке то?
# 426
18.10.2017, 16:18
vitalliy, я же специально еще написал - ставился такой ШРУС на N15, на англичанку N16 там идет другой узел
# 427
18.10.2017, 18:49
Да вроде никаких проточек не припоминаю.
# 428
19.10.2017, 08:42
Хм... это уже интересно. Может это и не паранойя совсем  По мануалу ничего толком не расписано - внутренний ШРУС забить до четкого щелчка, убедиться, что рукой не вытаскивается, внешний - насадить на вал, собрать пыльник.
# 429
19.10.2017, 16:29
Внешний тоже стопорится кольцом и все.
# 430
14.02.2018, 20:38
Пожалуйста подскажите! Сколько смазки в шрусы в граммах надо напихать или где посмотреть можно? А если на глазок, сколько должно быть примерно для внешнего и внутреннего? Очень нужно, никак не найду ответ. Машина с двигателем 1.4.
