# 421
28.10.2013, 17:09
Kazakoff_82, такая же хрень только слева.снимал проверял накладку стойки. резинка под жабо приклеена.под ногами всё крепко и не скрипит.однако звук похожий на дребезг не закреплённого проводка продолжает донимать.то сильнее то слабее  . грешу на инсталляторов сигнализации.где то их проводка гремит
# 422
31.10.2013, 16:00
Звук такой как будто задевают лопасти вентилятора печки?
Машина X-Trail 2.5 вариатор 2013 года, пробег 2700 км при скоростях около 60 км и выше появляется шум очень похожий на звук как будто пластиковые лопасти вентилятора печки задевают за пластиковый кожух и не совсем понятно откуда идет. С начало было слышно только на сильных кочках на грунтовке, дальше больше, счас вообще не возможно, очень напрягает. Но это точно не вентилятор т.к. звук и при выключенной печки. Может кто нибудь знает что может так греметь?
# 423
31.10.2013, 17:27
С низу посмотри защитный кожух кардана он мягкий легко гнётся.
# 424
01.11.2013, 07:03
Малах62, а почему его не слышно на скорости до 60 км, и я лазил под днище вроде ничего не видно, и где это там защитный кожух кардана?
# 425
01.11.2013, 08:42
Если об кардан что трется, должны быть потертости на кардане и ответной части. Если только о кузов стучит. У самого такая же фигня, именно при достижении 60 км/ч начинается легкое, едва уловимое "цоканье", где то с правой стороны, пока не нашел. Все работает вроде бы штатно.
# 426
03.05.2014, 12:59
Кто может помочь в поимке сверчка в багажнике? уже все перепробовал что было тут на форуме, достал уже просто. что характерно проявляется только вначале езды, и по ну очень плохим дорогам.. за вознаграждение или пиво или что кому надо)) помогите, я в Королеве МО, но могу в москву или соседние города приехать лично)
"Мы не враги, а друзья, мы не должны быть врагами. Хотя узы нашей дружбы не всегда прочны, они не должны порваться. Память об этой дружбе возьмет свое, когда в сердцах с неизбежностью возобладают наши лучшие чувства"
# 427
21.05.2014, 22:49
Сообщение от x-trail-cool
. я до недавнего времени считал х- трел ведром с гвоздями . после вазовских тазиков. шум в основном был из багажного отделения . в общем -то где можно было проклеил . но на вопросы друзей что там у тебя за скрипы да стуки из багажника .. отбрехивался типа всякого хламу там полно вот и гремит .. вообщем достал меня этот стук .скрип да шум . решил посмотреть может что нибудь там отвалилось . шум этот собственно и был сновья . только в разы меньше .. ну вот далее . Снял обивку откидной двери . проклеил по кругу спленом место где прилегает обивка .. на саму обивку также по кругу - ворсистую самоклеющую ткань . под клипсы подложил тоже сплен..проклеил ручку за которую дверь закрывать ..Поставил все на место --поехал ..Ушам своим не поверил ..Тишина сплошная .,,Во всей машине ,, Даже подумал не на фольксе ли я ??Во как бывает
Вывод.. гремит обивка откидной двери ..На что даже и подумать не сможешь
Последний раз редактировалось сергей216348, 21.05.2014 в 22:49.
22.05.2014, 10:20
сергей216348, Откидная дверь - это что?
# 429
22.05.2014, 10:39
hummelsm, Дверь багажника.
# 430
23.05.2014, 17:45
Добрый день!Скрип резиновый(в районе правого колеса или амортизатора)-пропадает когда сухо.Начался после зимы год назад(авто 2012 г.) летом обращался к ОД (3 раза-меняли опорный подшипник)не помогло,зимой все прошло-сейчас опять скрипит.На улице просохнет-скрип пропадает,пройдет дождь опять скрип.Да скрипит когда перекатываешься по кочкам или лежачим полицейским.Если кто встречался с подобным подскажите или ссылку.
