# 421
16.05.2015, 01:45
привет всем братьям по разуму... (точнее по вопросу)!! сейчас нахожусь в эмиратах. здесь все пафы как один с фаркопами. правда у них дыра в бампе. я конечно понимаю что и бамп задний у них под него заточен, но посмотрев на наклон прицепа при склейке понял что именно их вариант самый грамотный. согласен махнуть бамп, но лучше на своем ( без вандализма) сделать дыру, а с нашими кулибинами можно и крышку изваять. главное что он не каждый день нужен, к тому же у них крюк съемный. здесь у них большие авторазборы. благодаря им сделал замок 5-ой двери с доводчиком, поменял навигацию, поставил активку на радио (теперь радио не шуршит)- но это и наши могут в легкую. самое отвратное что они электро проводку на ф.коп не хотят снимать, а она у них на клипах( к штатным фонарям на раз соединяется).опять же наши электрики (если толковые) могут и это сделать... но цена вопроса аховая. вообщим решил купить здесь. встретил здесь ребят из Нсибирска. они живут поставками таких дивайсов в Россию. вообщим склоняюсь к их услугам. а луче конечно взять супругу, или подругу(кому как), приехать на bw road в первый же день, заказать кому что надо, поотдыхать от души и отправить свою покупку через местных "почтальонов " домой. самому везти дорого. ну как-то так! вообщим всем удачи и приятного отдыха!!
# 422
21.05.2015, 11:22
Озадачился установкой фаркопа на свой Пат 2008 (face-lift или restail). Фаркоп выбрал Steinhof STN-080. Появился вопрос по электрике - брать обычную, т.е. розетка с проводами "колхозится" к задним фарам или взять такой (BOSAL BOS024-708) набор для подключения? Какие плюсы и минусы? Зачем нужен этот "чёрный ящик"?
# 423
21.05.2015, 12:21
черный ящик это блок согласования. для пата это не нужно. универсальный комплект проводки вполне сгодится. я подключал к задним фонарям через спец. разъёмы. были в комплекте с проводкой. ничего не резал.
# 424
21.05.2015, 12:32
более того, к фонарям можно и нужно подключаться ДО разъема фонаря: под обшивкой не видно и не сгниет, остается возможность снять фонарь с его проводкой.
# 425
21.05.2015, 12:42
чет не понял , про какие ДО речь идёт.
# 426
21.05.2015, 13:12
дмитрийА, открываем обшивку, фонарь задний отрываем от кузова - там есть разъем штатной проводки. Задача подключиться так, что бы коннекторы были на проводке до этого разъема. таким образом сохраняется функция снятия фонаря в сборе. Х.з. зачем оно может понадобиться, но я уверен что так правильнее.
А уж подключаться к фонарям "на улице" - вот это реально колхоз.
# 427
21.05.2015, 14:59
разбирать обшивку для того чтобы подключиться непосредственно к разъёму геморно. поэтому подключался непосредственно к проводке задн фонарей. на снятие фонарей никак не влияет. да и есть куда провода просунуть.
# 428
08.06.2015, 05:37
Привет сообществу! Смотрел сейчас проводку для подключения фаркопа- продавец заморочил меня насчёт коробочки коннектора- вроде нужна, а вроде можно без неё. Вот Дмитрий пишет что не ставил, а как остальные делали- напишите. Ещё вопрос маленько не по теме- из чего можно сшить тент на прицеп, баннер например подойдёт?
# 429
08.06.2015, 06:41
NikolaZ, блок согласования не нужен. Банер подойдет
# 430
08.06.2015, 18:44
SIDrs, Спасибо!
