# 421
				18.08.2010, 09:39
		 Проверьте направляющие, ибо это возможно перекос. У меня на первом были закисшие все, а на втором перепутали местами, те что с резинками стояли вверху.Цена оригинальных 500р штука (не пара).
# 422
				23.08.2010, 22:16
		 Мужики, недавно я писал что появились при плавном торможении в повороте, именно в повороте отдача по педали тормоза как при работе АБС. Никаких лампочек не горело, недавно ехал по проселочной дороге км60час и получилось так что впереди была глубокая ямка с пологими краями и машина как-бы попала на трамплин, колеса точно оторвались, т.к. потерял управление, но машину на дороге удержал, так после этого загорелась лампа АБС, абс по моим ощущениям теперь не работает и пропал этот стук по педали... Раньше при езде по бездорожью иногда загоралась лампа АБС но быстро гасла, щас она горит и все. Клеммы не скидывал, т.к. думаю что если скину опять будет треск в педали... Что это могло накрыццо?
# 423
				23.08.2010, 23:03
		 Датчики я бы проверил. У меня похожие симптомы были.
				Y60 трехдверка..
# 424
				24.08.2010, 00:14
		 а где эти датчики находятся и как их проверить?
# 425
				24.08.2010, 16:13
		 У меня когда было - случилось после переборки кулаков, видимо провода стареют, и при перекручивании что-то где-то нарушилось. Проверить их, вроде как, можно тестером, сопротивление датчика должно быть 0.8 Ом. Но к передним страшно неудобно подлезать - разъемы под капотом на "наружной" поверхности арки колеса, щупы туда совать сложно.
В мануале вроде говорилось, что блок АБС умеет делать самодиагностику и высвечивать код неисправности морганием лампы на щитке. Но за это не поручусь, может неправильно помню.
				Y60 трехдверка..
# 426
				24.08.2010, 16:41
			Сообщение от Xsen
 Да очень легко выявить что именно глючит, так же как и скинуть ошибку, в книге про это подробно написано.
Книга в гараже, вечером привезу.
 Корень.
# 427
				24.08.2010, 16:48
		 Возник вопрос по тормозам.
Читаем внимательно:
Чем отталкиваются тормозные накладки от тормозного диска при прекращении торможения педалью? Расскажите физику процесса. Плиз
# 428
				24.08.2010, 17:14
		 Возвращаются за счет манжеты
# 429
				24.08.2010, 17:20
		 Попросил же читать внимательно! Как манжета толкает колодку в обратку!?
# 430
				24.08.2010, 17:52
		 никак манжета не толкает.при отпускании педали тормоза,пропадает давление тормознозной жидкости и колодка отходит от диска буквально на микроны,что достаточно,что бы колодка не терлась о диск.    думаю примерно где то так
