VANO58 вне форума VANO58
Старый #421   21.11.2009, 17:12
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
(фишку) на МАФе почистить и поджать - может на холоде контакт плохой..
Попробую,но сейчас на холоде заводится без проблем без заглушки.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #422   21.11.2009, 21:45
попробуй попинай колесо
если не поможет сбрось провода с акб может что то мозги спросонья буровят
больше нечему
Старый #423   22.11.2009, 12:02
Попробую снова поставить заглушку.Если снова не будет заводится то полный ступор.Правда у нас снова потеплело +12.Кстати Петрович,единственный датчик который я отсоединял при установке заглушки-это на кулере.Он не может так влиять?Имею ввиду, может там контакта нет?
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #424   22.11.2009, 12:49
Наверно все таки соляра, попробуйте махнуть фильтр.
Старый #425   22.11.2009, 14:25
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
На той же солярке езжу,и друзья тоже без проблем.Всё таки попробую снова поставить заглушку.Потом отпишу ,что получилось.
Старый #426   22.11.2009, 14:42
почисть тогда эти контакты с датчика и всеж сбрось комп
Старый #427   22.11.2009, 15:07
Спасибо попробую
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #428   22.11.2009, 16:07
Сообщение от VANO58 Посмотреть сообщение
Похолодало ниже нуля-не заводится хоть умри
Без проблем заводил в -16 недели 3 назад. И после чиповки с заводкой проблем также нет тьфу 3 раза. Точно барабашка.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
Старый #429   22.11.2009, 20:22
И еще корень зла может быть в сигналке, т.е. в ее блокировках на запуск движка.
Старый #430   22.11.2009, 23:56
И как жеть это - она чего прокладку видить) Чета тут не все просто! Несколько раз позаводить с заглушкой и без. Хоть будет уверенность. Это конечно время, но все же.
