Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #421   02.11.2011, 11:41
штатный на 30 микрон
у меня до этого стоял такой, в принципе был доволен , но уж очень громоздкая система получается
и по деньгам ты будешь менять два фильтра, родной 800+500 сепаратора
смысла нет, есть как у меня и фильтр и сепаратор в одном лице, система простая
родной выкинуть
/autoclubman.ru/forum/
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #422   02.11.2011, 11:58
дык я правильно понял что у вас собственно и стоит упомянутый сепаратор ВМЕСТО штатного топливника и проблем нет?
Старый #423   02.11.2011, 12:05
у меня стоит другой - паркер
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #424   02.11.2011, 21:04
доброго времени суток! вопрос такой, запитать все четыре штуцера на separ: берем separ, два впуска-два выпуска, на один впуск из бака на другой обратку с тнвд, на один выпуск на тнвд на другой в бак. чем ента схема грозит?
Старый #425   07.11.2011, 20:20
если это игнор, или гуру занятые, то я пойму. а если обсуждалось ткните носом.
Старый #426   07.11.2011, 20:25
че тебя заклинило
сепары стоят у двоих троих клаберов, он нафик не нужен этот сепар
GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #427   08.11.2011, 04:07
А в чём глубокий смысл? И как отделять воздух? Не надо изобретать фильтр Y60 TD42 - там воздухоотделитель и терморегулятор стояли
Старый #428   08.11.2011, 20:34
Сообщение от GreyB Посмотреть сообщение
обраткой греть.
Старый #429   09.11.2011, 00:22
На своём Y60 TD42 с заборника в баке содрал болтающийся телескопический удлиннитель (через который подсасывало воздух!) и удлиннил его прозрачным голубым шлангом из магазина тракторных запчастей.
Взял банку от витамин Витрум и просверлил в её дне три отверстия: по диаметру трубки тудатки, обратки и 5мм для выхода воздуха.
Отрезал часть с резьбой, а потом нарезал через сантиметр лепестков высотой в сантиметр. Разогнул их через один наружу-вовнутрь и кверху дном нахлобучил на трубки заборника.
Обратка подмешивается к тудатке в объёме банки, почти не разбегаясь по баку.
Точнее подмешивается после того, как обратка станет горячее 20 градусов, а до этого штатный терморегулятор на ФТО её сам подмешивает, а в бак не пускает.
Речь напомню идёт про 60-й патрол. Что там самураи начудили в 61 - я не в курсе.
LIS87 вне форума LIS87
Старый #430   30.11.2011, 22:18
Нее ребята нет смысла выкидывать родной фильтр, я тут недавно в Тюмени заправился на газпромнефти (всегда был уверен в их качестве) проехал максимум 300 км после заправки. Ну и на очередной остановке решил проверить масло в двигателе, глянул на стеклянную колбу сепара, а там чуть больше половины уровня, вода, слил, решил фильтр на всякий проверить, слил с него то же не меньше воды и причем очень грязной и черной... вот и думайте стоит ли выкидывать родной фильтр... сепар работает, но не на все 100%...
