# 421
29.11.2010, 19:27
Сообщение от Нiкоlа
 посмотри на кнопку которая отвечает за режим работы коробки в эти моменты. мигает она или нет. Надо считывать ошибку ехать
Пустое, диагностику делаю чаще чем заправляю  , лампочка не мигает. никаких ошибок не показывает. Методом тыка меняю потихоньку всё что можна, пока не угадал.
# 422
29.11.2010, 19:46
eу меня сканер один раз выдал датчик скорости. вот надеюсь завтра будет тоже самое и я сумею до сканера добратся чтоб считать.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 423
30.11.2010, 23:36
Сообщение от Нiкоlа
 самое смешное что и год такойже. От мозгов коробки не зависит, стоят новые. у меня еще перегорает предохранитель третий сверху во втором столбце. Ошибку не считывал?
Нет, не считывал. На днях попробую считать если она записывается в память, еще не разбирался.
# 424
30.11.2010, 23:53
у меня он сгорел когда блок управления задним дифом сгорел
/autoclubman.ru/forum/
# 425
01.12.2010, 00:54
Сегодня заехал в сервис с этим косяком. Сканер выдал ошибку: нарушена связь с АКПП. упс.... гдето капля воды в контактах и перемерзает сволочь. утром посмотрю что еще скажет сканер. машину оставил мерзнуть на сервисе.
Коля, я не могу понять кто такой блок управления задним дифом???? где он, кто он? это же просто кнопка
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 01.12.2010 в 00:54.
01.12.2010, 01:09
есть блок внутри под управлением климатом
Последний раз редактировалось Petrovi4, 01.12.2010 в 01:23.
# 427
01.12.2010, 01:21
Сообщение от Нiкоlа
Первое, что надо проверить, все наружные разъемы(пины могут быть окислены) на акпп, как показывает практика, проводка не сильная сторона нисцана.
Если там все о.к, возможно прийдется потрошить косу и смотреть где замыкает или пропадает контакт.
# 428
01.12.2010, 09:19
Сообщение от Нiкоlа
В каком сервисе есть такой чудо сканер, я то же туда хочу  , я в кунцево и автогранде на профсозной сколько не диагностировал, ничего не находят.
Добавлено через 1 час 28 минут
Вчера поменял датчик температуры ОЖ, саму ОЖ, жидкость в АКПП поменяна 10тыс назад, все эти меры никак не влияют на блокировку гтф, сегодня с утра проверял, переключения нет, похоже только смена машины поможет
пс. по поводу датчика температуры ОЖ акпп, первые кто сказал что такой запчасти не существует - продавцы з/ч на кунцевском рынке, вторые вчера, в автогранде искали и по компьютеру и живьем, вердикт - такой запчасти не стоит на патруле.
Последний раз редактировалось Михаил1, 01.12.2010 в 09:23.
01.12.2010, 09:27
Автоцентр на таганке. Контакт на коробке проверял в прошлом году, все там было в порядке. Вчера нашли что в том месте где коса уходит из салона в покапотное пространство протащены провода сигнализации. И может там что то повредилось. Еще один патрол предрестайлинговый с такой же проблеммоц нарисовался.
# 430
01.12.2010, 09:47
Николай я очень попрошу, информируйте как решилась проблема, через 2 дня ехать на север 1400км, оч не охота пилить на повышенных оборотах. Мне кажется проблема у всех патрулей страдающих этим кроется в одном месте, первый кто обнаружит спасет всех остальных
