slss вне форума slss
Старый #421   18.03.2012, 16:39
проще б у купить,за такие деньги думаю 2 можно взять!
Reflexa вне форума Reflexa
Старый #422   18.03.2012, 17:22
Сообщение от slss Посмотреть сообщение
А где в питере можно купить гидроблок?????
AMG922 вне форума AMG922
Старый #423   19.03.2012, 16:15
По умолчанию Долбанный Вариатор
Доброго времени суток !
Ребята помогите Ниссан мурано пробег 53000, коробка ездиет только на первых трех скоростях есть задяя,
Коды ошибок Р0840 (Датчик давления)
Р0845 ( Не исправность в чепи)
Где можно сделать в краснодарском крае? Что может быть гидропанель или???
Помогите пожалуйста за раннее благодарен!!!
Старый #424   20.03.2012, 10:53
Ну с цепи начинать и надо
Старый #425   21.03.2012, 00:47
Причем сдесь цепь просветите пожалуйста???
RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #426   21.03.2012, 10:01
AMG922,
Идёт речь не про цепь, ту которая РЕМЕНЬ на конусах, а цепь электрическая, которая передаёт сигналы от датчика в блок.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
Zamesh вне форума Zamesh
Старый #427   24.03.2012, 20:49
Были проблемы с "тупизной"... вариатора и после 100-ки не ехала.
Менял на варике маслянный насос, с америки заказывал, вроде как в заводских условиях усовершенствованный и менял бензонасос в баке он низкое давление выдавал.
Так после этих процедур МУР не ездить, а летать стал.
Старый #428   28.03.2012, 23:46
а гидропанель так не может выделываться???
chillax вне форума chillax
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan MURANO 03 SL AWD
Старый #429   29.03.2012, 12:04
Всем доброго времени суток!
Подскажите сколько масла NS-2 потребуется при полной аппаратной замене масла в вариаторе? Или какой объем коробки?
Подойдет ли фильтр для варика от Митсу код 2824А006?
Нужно ли еще что-нибудь из расходников менять в коробке кроме фильтра и прокладки поддона? Кто-нибудь менял масло в вариаторе аппаратом?
Какое задание можно дать сервисмэнам, чтобы грамотно заменить масло? Что помыть нужно? Что очистить? Какие нюансы при замене масла вообще есть?
Касательно аппаратной замены масла....
Официалы говорят, что замена масла в Муре производится только путем слива через пробку и доливки нового. Мне кажется что это не совсем правильно, если пробег перевалил за 200 тыс... Ведь, если я правильно понимаю, нужно заменить фильтр, почистить сеточки, посмотреть на магниты и т.п. Какое мнение у завсегдатых клабберов на этот счет?? Аппаратная или частичная замена?
Старый #430   29.03.2012, 12:41
ты прав,а оф смени-левые!только полная замена с замещением!
