# 421
18.08.2012, 00:41
Роман3256, Контакты силовых проводов и клемм, масса двигателя и посмотри в монтажном боке около аккумулятора, туда приходит толстый плюсовой провод и рядом его предохранитель, там тоже может быть плохой контакт.
# 422
18.08.2012, 00:44
Сообщение от Роман3256
 У меня альмере 1 год.
Вообще-то Альмеру перестали выпускать в 2006 году. Так что ошибочка брат с твоей Альмерой, или где тайком делают?
Насчёт чего делать, погоняй по форуму. Ответов 30 найдется. Проделай то, что подсказывает Виталий и если не поможет, опускайся к стартеру (контакты, масса)
# 423
18.08.2012, 01:28
 Машина то заводиться то незаводиться, или стартер крутанёт и отключаетсья и все гаснет что делать помогите
У себя эту проблему решил во вторник заменой щеток стартера.
# 424
11.09.2012, 17:11
 Всем привет. У меня альмере 1 год. Машина то заводиться то незаводиться, или стартер крутанёт и отключаетсья и все гаснет что делать помогите
очень похоже на щетки
# 425
11.09.2012, 19:11
Если даже износ щёток зажигание гаснуть не будет.Проверяйте состояние клемм АКБ
# 426
04.12.2012, 04:55
В теме давно не писали, но все же попробую...
Nissan Альмера 2004 года.
Помогите пожалуйста разобраться. Проблема в следующем: Ам не реагирует на ключ зажигания, Выглядит все так, как будто сдох акк. то есть стекла еле ползут, магнитола не включается и тп. При повороте ключа на старт просто ничего не происходит. сигналы внутри никакие не горят. До этого ездили часа 2-3, периодически парковались, заходили в магазин, выходили ехали обратно, и 3-й раз ам просто перестала реагировать на ключ. Причем ошибка временная, как только кто-нить прикурит - заводится едет спокойно, после заводится хорошо. Ездили в сервис, так провели компьютерную диагностику на наличие ошибок - ничего не показало, сделали сброс, пока что все работает, но вдруг проблема сохранится? Кто может подсказать, в чем проблема и как ещё можно решить. Акк проревели, показал 14 примерно в окошке аккумулятора зелененьким горит, генератор тоже в норме, все в норме, контакты почистили. Сказали, что внешне выглядит все нормально. Может сброс помог? Не хотелось, что бы это повторилось где-нибудь на трассе. Готов ответить на доп. вопросы.
При движении все прекрасно работает: переключаются передачи, сцепление, тормоз, газ, все огни, магнитола, печь, в общем все работает в штатном режиме
P.S. При этой проблеме наблюдаете погасание света в салоне, всех значков, а при включении аварийки все они начинают дергаться, работает только если кто прикурит(((
# 427
04.12.2012, 09:21
-Медвед-, Комп. диагностика плохих контактов не выявляет...
Кстати вчера постигла та-же участь... впервые на Альмере. Три отказа за день. Запускался только после постукивания по втягивающему и стартеру. Сегодя поеду стартер проверять и чистить-протягивать силовую проводку.
# 428
04.12.2012, 11:32
Сообщение от unic
При повороте ключа на "Старт" происходит отключение дисплея и магнитоллы. Это нома. Когда возвращаешь ключ в положение "ON" все снова включается.
Я не спец конечно... Но по описанию вижу щетки ;-)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от vitalliy
Полностью соглашусь... Лучше начать с контактов.. И дешевле и в данном случае будет результативнее)
Последний раз редактировалось Slavin83, 04.12.2012 в 11:32.
05.12.2012, 07:32
сегодня заменили акк, тьфу тьфу - пока все нормально, боюсь тока, если генератор его не заряжает или утечка тока где(( насколько это проблемно будет?
# 430
05.12.2012, 10:49
-Медвед-, Во, то о чем говорил. У меня замена втягивающего и щеток.
Если лампа заряда исправна, то зарядка идет. А вот с утечкой хуже, заедь к элктрику, определить есть утечка или нет пять минут делов.
