# 421
16.09.2013, 20:43
Привет, есть вопрос. Передний мост, текло масло, поменял сальник поворотного кулака и сальник ступицы. Течет? У колеса появился еле заметный наклон?
# 422
17.09.2013, 00:04
Сообщение от Хищник73
сальники находятся в нутри моста, рядом с подшипниками дифа.. чтоб заменить надо открутить крышку диф-а, крышки подшипников диф-а и поменять сальники. наклон колеса-бздец шкворневым (если ступичный конечно не откручен))) или самое ужасное-погнут чулок..
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Костя_ZMEI_
 Я грубо говоря повторил их штатное крепление снизу на верху. И дополнительно воткнул газелевскую стремянку на всякий случай. Пол года в жестких условиях- реально жестких, т.к. иногда делать нечего и катаюсь через день в лес))
т.е. у тебя 3 стремянки справа??? фотку!!!
Последний раз редактировалось DrDrag, 17.09.2013 в 00:04.
17.09.2013, 08:29
DrDrag, Внимательно смотри подпись  Хищник немного разделом ошибся.  .
На шестидесятках конструктив другой.
# 424
17.09.2013, 10:19
Олег34, О точняк.. незаметил.. да на 60 сальник внутри шара, помирает быстрее... у нас система разумнее
# 425
17.09.2013, 10:23
Олег34, в 160/260 очень люди хорошие  , а 160 SD33 я себе обязательно куплю )
# 426
17.09.2013, 12:40
Спасибо на добром слове!
Мысль правильная! Одобряем! ;)
# 427
17.09.2013, 19:21
так если шкварня, люфт наверное должен быть? Люфта колеса нет. Не ужели чулок?  это как-то лечится?
Сообщение от DrDrag
# 428
17.09.2013, 21:39
 это как-то лечится?
Ты шкворня открути посмотри,чё там 4 болтика,если всё в норме,то уже не знаю....лечится только заменой,но мост пустой,найти не проблема
# 429
17.09.2013, 21:58
Хищник73, если погнут чулок то думаю тут только замена... но сперва точно проверить шкворня.. выработка в шкворневых подшипниках хитрая, в одном положении может не быть люфта, чуть повернешь кулак есть.. надо вывесить колесо и поставить колеса прямо (как при движении по прямой дороге) если люфта действительно нет, то (((
# 430
17.09.2013, 22:05
Тогда может есть смысл сразу усилить шаровую?
спасибо  проблему понял, решение теперь знаю. Пока гипс с руки и ноги не сняли, на машине не езжу, надо заняться ремонтом
Последний раз редактировалось Хищник73, 17.09.2013 в 22:16.
> Nissan Patrol 160/260
