Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 421
18.06.2009, 12:15
Сообщение от климов
Кондиционер включается автоматически при разморозке стекл и вообще работает в автоматическом режиме по датчикам давления и темпертуры
Какой принцип работы? Можно поподробнее, пожалуйста?! Что за датчик давления?
# 422
18.06.2009, 13:35
Когда включаеете положение разморозки (их 2) то включаться должен и конд.Датчик давления находится в радиаторе кондиционера слева.Он регулирует работу компрессора нижнее и верхнее давление хладогена в системе.Датчик температуры находится на охладителе под панелью и не дает намерзать на нем лед отключает компрессор.Чем жарче тем дольше цикл работы.Хладоген р134 должно быть его ровно 500 грамм+-50гр.Большую роль играет осушитель он находиться на радиаторе справа отделяет воду и клапан давления находиться под капотом на передородке посредине в него вхрдит 2 трубки.
# 423
18.06.2009, 13:39
Отличие на Альтиме конд от других машин-в цикличности его работы в зависимости от температуры воздуха.В других машинах так работает только климат контроль.
# 424
18.06.2009, 13:43
Климов, положением разморозки ты называешь положение переключателя "поток воздуха на лобовое"? Для чего должен включаться кондиционер для разморозки??? Поминаю, если бы он автоматом включался, когда влажная дождливая погода и стекла "потеют", но для разморозки не понимаю. Зачем?
# 425
18.06.2009, 13:59
Принцип-уменьшение влажности разморозка происходит поэтому тоже быстрее.
# 426
18.06.2009, 14:01
Да переключатель потока воздуха на лобовое стекло-конд должен сразу включиться!
# 427
18.06.2009, 14:07
Ну ладно, хоть успокоил, что это нормально. А ведь больше никто и не отписался, что также на машине происходит. На японцах почему-то такого нет. Это ноухау американцев навреное.
# 428
18.06.2009, 14:59
Нет на всех европейцах без климы после 2006г тоже самое это механическая функция а затем цикличность по датчикам
# 429
22.06.2009, 07:47
Обьясняю женщине прикол чип ключа в том что и пульт и глюч заключены в один корпус.
# 430
22.06.2009, 15:37
Да расскажите какой чип ключ какие кнопки на нем как можно привязать не зная кода крипто?
> Nissan-Американец
