| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 421
19.08.2013, 16:40
Олег34, предполагается перегибать. Кронштейны - это святое.
А точно нужно подрезать по длине? Если верить сайту, ширина рессоры канонические 60мм.
Меня волнует вопрос жесткости передней подвески после колхоза. Если взять трехлистовую рессору, зубы чечётку выбивать не будут?
Добавлено через 1 час 3 минуты
Олег34, предыдущий вопрос снят. Видимо оптимальнейший вариант из всех возможных - это рессора от буханки нового образца. По тех. данным она наиболее приближена к параметрам рессор длинного "испанца". По крайней мере из всех просмотренных мной изделий. Получается, возможно, даже уши перегибать не нужно, т.к. у уазовской расчетная длина - 1250мм, а у патруля 1230мм. Отверстие для стяжного болта можно же пересверлить?
Последний раз редактировалось svante sturre, 19.08.2013 в 16:45.
19.08.2013, 20:52
svante sturre, У меня приятели ставили. Переваривали заднее крепление. Рессоры по верх мостов были. Три года ездили, всё отлично работало. Год назад патрол продали. Перед продажей рессоры вернули под мосты.
Добавлено через 54 минуты
Вот фото рессор от патриота на патроле. http://www.kstovo-extreme.ru/_ph/38/989518769.jpg
Последний раз редактировалось kokan, 19.08.2013 в 20:55.
19.08.2013, 22:35
# 424
19.08.2013, 22:57
kokan, спасибо. Неужто такие слабые рессоры у патриота, что пятилистовая рессора спереди не вытрясает душу? А я насчет трехлистовых сомневался.
Но примерить все-таки хочется буханкину переднюю рессору нового образца. У спрямленной рессоры расстояние между центрами ушей - 1250мм. У оригинальной рессоры 1230мм, но в свободном состоянии. Теперь вопрос, достаточно ли она длинна?
# 425
19.08.2013, 23:10
Сообщение от svante sturre
 Теперь вопрос
пружины ставь
# 426
19.08.2013, 23:27
# 427
19.08.2013, 23:30
svante sturre, хе, я помучился и пришел к простому, хотя.... шоб грамотно, не так уж все и просто
# 428
19.08.2013, 23:57
Заяц-беляк, Пружины это ВЕЩЬ но с их установкой связано немеряное количество гемороя.
# 429
20.08.2013, 13:40
svante sturre, Буханочная нового образца , будет уже. Она такая же , как на старых козлах. 55мм.
По длинне , вполне хватит. Но заднее ухо , по моим прикидкам , не влезет по высоте в задний кронштейн на раме.
# 430
20.08.2013, 13:50
Олег34, хм. Странно. Я информацию брал из буклета Чусовского завода. В буклете указывают ширину 60мм.
Конкретно имелась в виду эта рессора. Я правильно понимаю, что это симметричная параболическая рессора с листами шириной 60мм, переменной толщины. То есть, практически оригинал, но чуть потолще.
Последний раз редактировалось svante sturre, 20.08.2013 в 14:01.
