AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #421   06.12.2012, 21:53
На всех?
ZGordon вне форума ZGordon
Старый #422   07.12.2012, 02:02
Jakudza, все поступает и работает.
я ж говорю, компрессия пропадает когда поднимается давление масла.
вопрос что менять/куда смотреть
полтава вне форума полтава
Старый #423   18.12.2012, 05:25
По умолчанию Лампа давления масла.
Здравствуйте Все! Такой вопрос.После пуска.Лампа давления масла горит ещё секунд5.Как погаснет,давление поднимается до4. Масло5w40,свежее.Фильтр новый(уже второй).Мотор РД-28Т.И не помню,как было прошлой зимой.Мне кажется,что такого не было.Как с этим у вас, братцы?
СДЕЛАНО В СССР!
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #424   18.12.2012, 08:08
Приветствую! Ну у нас как бы стрелка, показывает давление, так сказать в реальном времени и при запуске у мну при масле 10-40 некоторое время давит под 6. В таком случае как у тя, я бы присмотрелся к к масленому насосу.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #425   18.12.2012, 08:46
У меня на любом масле , при пуске , стрелка уходит на 6 атм и возвращается на 3 . Там и живет все оставшееся время
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #426   18.12.2012, 09:03
Это каждый день когда заводишь или в неделю раз?Если в неделю раз то нормально,и то с натяжкой,а если каждый день то:не держит обратный клапан,в системе масло сразу всё не стекает,клапан не дает,понятно уходит,но после заводки течении 2-3 сек(+-) должно давление поднятся...может просто кажется,мгновенно (поднятие давления)в таких объемных движках это не происходит
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #427   18.12.2012, 11:16
у меня при холодном пуске секунд в течение 15-20 подымается до 5.5, потом как двиг прогреется - падает до трех.. при движении подымается чуть выше трех...
если топить до талого может подняться до 4х... ниже трех на заведенном не падает... как заглушу двиг - до нуля пускается долго.. минуты полторы-две как минимум (по ощущениям, не замерял точно)..
такое режим нормально или???
и еще, товарищи старшие подскажите.. врезал я себе в патрубок идущий с клапанной крышки в воздухан маслоотделитель самодельный.. машина почти перестала дзелить при остановке двигателя.. но при этом двиг стал работать немного жестче, чтоли...
за неделю накопилось ложки три, столовых, масла.. это я к чему - помимо маслосъемных, глубже лезть надо или не мешать машине ездить???
з.ы. щнаю что в идеале надо полностью разобрать и откапиталить движок.. но пока нету ни средств ни времени
War... War never changes..
Старый #428   18.12.2012, 12:15
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
Масло натуральный цетанбустер. Вот жоще и работает.
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
+1 Надо фильтр масляный заменить. Видать с брачком.
Старый #429   18.12.2012, 12:28
Антон,в воздухан масло попадает из-за изношенных колец и изношенного зеркала цилиндров,если это дело кошелёк терпит и машинешка тянет-не мешай работать.А колпачки поменяй,все правильно.По мотору,все верно описал,как то так.
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #430   18.12.2012, 12:48
фига се у вас давления) у меня при заводе ровно 3, после прогрева до 1 падает, а при езде до 3х поднимается
