# 421
16.09.2013, 10:02
# 422
16.09.2013, 10:46
Номер то я знаю просто пойду на рынок так подберу что небудь по виду вот для чего фото нужно
# 423
16.09.2013, 11:17
# 424
18.09.2013, 22:13
Всем здаров !
Вот решил поделиться по поводу омывателей лобового стекла
Проблема :
Перестала выходить вода из омывателей.
Решение :
Для начала проверил сами омыватели вдруг забились , потом отсоединил все шланги и тоже не то .
Пришлось лезть к маторчику каторый закачивает воду в омыватели .
Маторчик сидит прям на бачке с водой но чтобы его достать надо снять пластиковую защиту за правым колесом .
Сначала проверил напряжение на контактах , напряжение приходило - значит полетел мотор .
Сам мотор
Контакты не загнили но он не работал .
Я решил его разобрать , верхняя часть с контактами и нижняя с маленькой трубкой снимаются если окуратно подковырнуть их .
Что внутри : ротор ( можно достать с верху )
Снизу пропеллер который толкает воду .
Все детали были тщательно высушены а ротор и верхние контакты залиты специальной жидкостью для очистки электрических контактов. После чего все высушено еще раз и собрано - вуаля моторчик заработал а я сэкономил пару сотен )
# 425
08.10.2013, 14:54
Добрый день как правильно называются плосмассовы держатели втулок с тремя болтиками. Каталожный номер. За ранее спасибо
# 426
08.10.2013, 17:16
Это вопрос интересный) я знаю ось стеклоочистителя
28860-1M200 с водительской стороны
28850-1M200 с пассажирской стороны
А пластмассовую втулку дешевле будет починить самому.
Сверлится отверстие поболее и в просверленное отверстие запрессовывается втулка из цветного металла какого-то с необходимым внутренним диаметром.
За долларов 10 - 20 токарь должен все сделать.
Пластмасса дорогая очень новая.
Свои недавно разбирал и смазывал все смазкой и трапецию и редуктор мотора, выработки почти нет у пластинок.
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
# 427
14.12.2013, 18:24
Приключилась следующая ситуация, водительский дворник перестал работать, пассажирский работает, вода льется, разобрал, видимо тяга левая ( если из кабины смотреть ) отвалилась от центральной оси, мне нужно менять тягу или центральную ось? или ту пластмассовую штучку на которой центральная ось и тяга крепятся? или же как там что крепится я что-то понять не могу
Добавлено через 18 минут
кароче если куплю тягу длинную то она уже будет с этими пластиковыми зажимами на концах?
Добавлено через 21 час 9 минут
поменял полностью обе тяги и обе напрвляющей , цена вопроса 3200, менял сам
Последний раз редактировалось oxm, 14.12.2013 в 18:24.
14.12.2013, 23:00
неделю назад у меня тоже полетела пробка на тяге которая идет от мотора, я снял тягу и поехал на разборку. там мне подобрали от митсубиси какойто. но она была длинее и поворот не такой, пришлось резать и ловить поворот
# 429
15.12.2013, 02:23
Сообщение от oxm
Все обсуждалось уже в этой теме... Таяга идет в сборе с фтулками и только так.
# 430
17.05.2014, 15:02
починил двигатель заднего стеклоомываетеля
В общем, при покупке продавец дилерского центра сказал, что моторчик заднего стеклоочистителя работает,но примерз(поверил как лох)
Вот наступили майские праздники-решился таки посмотреть....
оооо это целая эпопея....
1.снять пластиковую обшивку двери багажника оказалось довольно просто-фото не выкладываю, так как там реально все просто.
Сняв пластиковую защиту, я открутил все 3 болта,держ ащих этот самый моторчик с преобразователем вращательного движения в поступательное зря....поводок-то еще не снят, прикрутил все назад(азарт поднимается), начинаю снимать поводок-снимаем пластиковую пимпу видим гайку-окручиваем и, как я еб.....мся <b>два</b>,<b>два с половиной часа</b>,думая,что поводок снимается отручиваясь .дело в том,что поводок так задубел,что я в него вбухал полбанки WD 40 и смог сдвинуть только на 3 мм в одну и другую сторону.Тесть помог снять 3 маленькими ударами большого мотолка.))))
Далее уже в сильно возросшим азартом откручиваем все болты, отсоединаем все контакты и чудо сие несем на операционный стол.
Ребят не судите строго,но я фото выложу общим скопом-что-то у меня не получается по порядку.
короче ничего трудного нет,разбираем.всю грязь(смазку черного цвета вытираем, смываем бензом,заливаем новую), тестируем оборотность,закручиваем все назад.
Вставляем в машину ииии....даже тесть окуел-все работает!
Последний раз редактировалось Федосий, 17.05.2014 в 15:16.
