![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 421
16.09.2010, 15:27
я покупал.пришли 2 направляющие,резинки к ним,болты скобы.все. Вообще думал что придет составляющая суппорта-гильза,но увы ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) .. ВОПРОС к форумчанам на альку хэтч 99 года, есть ли у нее стопорные кольца манжеты поршня тормозного цилиндра, разбирая суппорт их не нашел
# 422
16.09.2010, 15:58
Сообщение от raven_fox
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) есть ли у нее стопорные кольца манжеты поршня тормозного цилиндра, разбирая суппорт их не нашел
96г. не было. Да и зачем они там? "Манжета" ( точнее пыльник ) в паз вставляется и достаточно плотно там сидит
# 423
16.09.2010, 17:37
Спасиб, попробую пазы эти хорошенько отдраить,все в ржавчине, потому и прикинул,что пыльник хорошо не сядет в посадочное место.
# 424
16.09.2010, 17:43
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) все в ржавчине, потому и прикинул,что пыльник хорошо не сядет в посадочное место.
Засадить пыльник с поршнем занятие не из самых простых... Мне так и не удалось, правда на машине суппорт висел. Но если поршень хорошенько очистить ( можно еще фаску снять на конус ) то должно получится.
# 425
16.09.2010, 19:56
Сообщение от Ruslan28
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня ни в руль, ни в педаль не бьет, все диски (колесные) целые, с балансировкой тоже все отлично, но колбасит весь кузов при резком торможении, а еще при плавном торможении на маленькой скорости (например перед светофором) в задних колесах металлический скрежет или хруст (как будто колодки отсутствуют)!!!! Колодки только поменены!
Руслан, победил ты свою проблему или нет?! У меня такая же ситуация! Я до сих пор не решил эту проблему. Грешил на задние овальные барабаны - заменил вместе с колодками и передними торм. дисками. Менял передние тормозные диски дважды. Помогало, но лишь на 8-10 тыс. км. Проверил задние тормоза, на стенде нажимал педаль в пол - машина только присела, но не схватила до конца(т.е. не тормозит зад). Проверил клапана на задние торм. трубки(на главном торм. цилиндре) - не закисли.
Вобщем, пока у меня версия, что всю нагрузку на себя берет только перед, а зад отдыхает. Как следствие - ведет передние тормозные диски. Буду разбираться. Кстати мне непонятно, почему при кривых дисках в педаль не бьет, а весь кузов дергается?!
# 426
17.09.2010, 22:08
не работают задние тормоза, купил ремкомплект оригинальный, возникло несколько вопросов:
1) как снимать стопорные кольца
2) в ремкомплекте два пакетика смазки, куда что мазать
# 427
18.09.2010, 10:12
Сообщение от Sulpiride
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1) как снимать стопорные кольца
Либо съемником - продаются наборами и по отдельности ~800руб.;
либо можно использовать 2 шила.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 2) в ремкомплекте два пакетика смазки, куда что мазать
По цветам не помню ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif) , одну на поршень и пыльник, вторую - на пальцы суппорта.
З.Ы. ...вроде вспомнил - красную на пальцы, розовую на пыльник и поршень....
# 428
18.09.2010, 10:47
Сообщение от Fatuum
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вобщем, пока у меня версия, что всю нагрузку на себя берет только перед, а зад отдыхает. Как следствие - ведет передние тормозные диски. Буду разбираться.
По законам физики на перед нагрузка при торможении 60-80%, так как центр тяжести автомобиля при интенсивном торможении "падает" почти на капот. Регулятор же только поддерживает нагрузку чтобы задние колеса не блокировались.
Сообщение от Fatuum
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Менял передние тормозные диски дважды. Помогало, но лишь на 8-10 тыс. км.
Может суппорт ( или скоба )подклинивал и перегревал....
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.09.2010 в 10:47.
# 429
18.09.2010, 12:33
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 2 и 3 пункт точно отпадает! А по поводу дисков: проблема появлялась постепенно. Задние тормоза - барабаны. Может в них дело, а то такое ощущение, что на большой скорости тормозят только передние колеса, задние не схватывают. От этого может быть такая страшная вибрация?
Цилиндрики проверьте на задних, да и на передних не помешало бы.
# 430
18.09.2010, 12:36
Сообщение от Pig
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Словили клина, заржавели и не двигаются....![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Залейте хорошо вэдэхой, чтобы аж купались в ней, и так часа 3-4. Потом аккуратно пробуйте их расходить.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
