# 421
19.05.2014, 23:27
Короче ездил на дачу в выходные ,ща глянул радиатор в трупах мушьих весь,надо чувствую на мойку гнать
Добавлено через 4 часа 34 минуты
Нашел причину отключения!!
Насторожило меня то ,что при включении кондея растет температура на приборке, на улице например 20,а когда кондей включаю ,она растет до +35  ,оказывается когда капот открыл понял ,что у меня один карлсон который ближе к центру дует не на двигатель а на радиаторы ,я его в том году менял,еще дырки пересверливал,он не родной,оказалось что и крутит не в ту сторону, короче поменял полярность.Кондей больше не отрубается и дуть стал на много холодней+промыли на мойке оба радиатора еще раз
Или я не прав ?? Может они так и должны крутиться ?? Один туда ,другой сюда??
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 19.05.2014 в 23:28.
19.05.2014, 23:32
Сообщение от LICVIDATOR-44
Угу, один разгоняет авто, а другой - тормозит )))
Оба в сторону мотора должны дуть
# 423
19.05.2014, 23:36
Мотор снимать??
# 424
19.05.2014, 23:36
 ну ка так можно приколхозить :??
# 425
19.05.2014, 23:55
Лёнь ,очень просто,поставил вентилятор ,кстати я тогда купил всю раму с двумя вентиляторами от дорестайла(не помню точно,либо от НАКа) ,отверстия чутка не подошли, пересверлил,поставил и воткнул фишку , я даже и подумать не мог что тут вот такой подвох ,,,,,
# 426
20.05.2014, 00:00
 Мотор снимать??
Не угадал, нужно прокладку менять )))
# 427
20.05.2014, 00:02
Мерял температуру ,на улице было +19 кондей на второй скорости, йз центральных дефлекторов выдаёт +5---+6
# 428
20.05.2014, 00:06
Норма, при меньших температурах уже сработает ТРВ
# 429
28.05.2014, 12:46
Доброго времени суток, у меня такое дело, стоял в пробочке, температура за бортом +29, повалил пар из под капота, как выяснилось лопнула трубка кондиционера, которая идет от компрессора к радиатору, была перетерта углом радиатора системы охлаждения. Поехал узнавать цену сего элемента, ценник конский: от 5500 до 11000 деревянных. Вариант ремонта: перепресовать резиновую часть шланга, но надо фитинги болванки алюминиевые где-то найти, и соответственно шланг нужного диаметра, может кто подскажет, либо контору которая может сотворить такое. Есть конечно вариант колхоза, разрезать шланг, вставить трубочку и затянуть хомутами это дело, но думаю с фрионом такое не пройдет.
# 430
28.05.2014, 14:23
Сообщение от frener
Сообщение от frener
ищи что-то подобное: http://www.hydroscand.ru делают различные шланги(правда не знаю подойдут ли для кондиционеров) практически из обрывков.
