koldyn77 вне форума koldyn77
Старый #421   13.07.2010, 15:09
Ещё раз о своей проблеме: Nissan N15/1,6 л
При нынешней жаре(+30+35), после нагрева двигателя, на ходу, примерно через 15-20 минут , самопроизвольно включается кондей и начинает через винтеляцию гнать в салон фрион. ( кнопка кондея и винтеляция выключены) При этом начинают падать обороты, иногда машина даже глохнет.
Заезжал в сервис, все радиаторы чистые, электрика в порядке, на холодном или тёплом двигателе кондей от кнопки включается – выключается как часы. Релюха исправна , все предохранители проверены.
Месяц назад менял подшипник в муфте компрессора кондиционера. Может там чего то перекрутили и началась данная проблема??
Aki11 вне форума Aki11
Старый #422   13.07.2010, 15:42
Двигатель GA14
Вобщем поставили вот этот : 92600 2j004
он сразу стал греться, хотя систему заправили нормально давление было в норме и систему продували (радиатор и ресивер новые) прада трубки от компрессора переварить пришлось (были с точностью до наоборот по диаметру)
Вопрос вот в чем: То-ли компрессор не подошел (или дохлый) то-ли всетаки система забита (до распылителя не добрались)
может он в друю сторону вращается?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #423   13.07.2010, 15:52
Сообщение от koldyn77 Посмотреть сообщение
Возможно термостат на включение воткнули параллельно кнопке.
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #424   13.07.2010, 19:57
Сообщение от Dimon33 Посмотреть сообщение
у альмер даже с одинаковыми движками, но разными годами-может быть разный вылет шкива на компрессоре. я чуть не попал, когда ставил на 96 год-компрессор от 99-го, хорошо муфту смогли переставить
Странно, конечно...
Вот:
Посмотрите на модели компрессоров! Не буду спорить, безусловно, что у вас был другой вылет шкива, возможно вам вообще другой компрессор попался. Ну это не факт... , главное муфту переставили же, теперь все работает!
Сообщение от Aki11 Посмотреть сообщение
Двигатель GA14
Что стало греться? Сам компрессор горячий что-ли? Если так, попробуйте продуть, на крайний случай подшипник шкива посмотрите(поменяйте). Ну то, что он в другую сторону не может вращаться-это факт! Т.к. в действие его приводит приводной ремень от коленвала и, соответственно, крутиться он в туже сторону!
дядя ваня33 вне форума дядя ваня33
Старый #425   13.07.2010, 22:49
В салоне стоит датчик температуры воздуха который связан с кондером.
den n15 вне форума den n15
Откуда: СПб; Авто: N15,GA14DE,1996; OPEL OMEGA Caravan 3.0 v6 1998.
Старый #426   13.07.2010, 23:51
может на компрессоре на сцеплении зазора не оставили и он всё время молотит?
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #427   14.07.2010, 00:39
Сообщение от den n15 Посмотреть сообщение
+100
Старый #428   14.07.2010, 00:50
Народ тут на днях обратил внимание на масленные капли под машиной. Заехал на яму, и меня прям торкнуло.... у меня компрессор весь в масле. Только вот не пойму откуда это течет? кондер работает на отлично (холодит просто зверь), давление в системе есть... Куда копать? я так понимаю если бы масло утекало бы то и фреон тудаже тек, или я че то недогоняю?
VadimI вне форума VadimI
Откуда: Москва; Авто: Almera n15, GA14DE, 75 PH, 1998
Старый #429   14.07.2010, 15:59
Братцы, а у всех при включении кондея сразу начинают работать оба вентилятора???
BuTAJIuK вне форума BuTAJIuK
Старый #430   14.07.2010, 16:20
у меня да!!!
