# 421
24.09.2013, 23:01
Сообщение от dmvoron
 Для примера: прошлым летом у меня не было ошибки, и авто в городе кушало до 12,6 л/100 км. Этим летом, когда появилась ошибка, средний расход составляет 14,3 л/100 км.
Блин , не слабо, у меня приблизительно такой же сейчас расход, я всё на форсунки грешу, уже почти в одном шаге от покупки !
Спасибо Вам за информацию, если не сложно отпишитесь потом что поменялось после замены ЕГР , с ошибками и расходом! Может удастся уломать одного товарища поменяться ЕГР на денёк (у него такой как у меня ПАФ) тогда я чиркану что да как !
# 422
06.10.2013, 16:04
 Судя по схеме, датчик находится внутри цилиндра с пластинами. Когда магниты проворачиваются относительно этого цилиндра - собственно и происходит определение угла поворота клапана. Я тоже не понимаю, что там могло сломаться..
Нашёл поляков которые ремонтируют, видимо не все так просто так как пишут что ремонт занимает 1-2 дня! Вот перевод чего пишут:
http://allegro.pl/zawor-egr-regenera...575644529.html
Вы можете восстановить клапан рециркуляции отработавших газов послав к нашей компании повреждения клапана ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 1-2 дней
Я бы мог и послать (только цену надо уточнить) но без него же не поездишь, а машина нужна постоянно.
Сейчас похоладоло тоже сбрасывю ошибку и расход стал поменьше, ошибка вылазит не так часто как летом! Ездил на дальняк так целый день без проблем , даже не появлялась!
# 423
06.10.2013, 21:54
Я со знакомым инженером-электроником разговаривал, он сказал, что в теории можно разобрать крышку клапана, и заменить датчик Холла. Но потом его нужно настраивать, а это большой геморрой для НЕспециалиста. ECM реагирует на малейшее изменение напряжения, а после перепайки датчика Холла - с большой вероятностью изменятся величины напряжений, и ECM будет воспринимать датчик некорректно. В общем, нужно искать б/у крышку клапана по разборкам.
# 424
06.10.2013, 22:41
Вообще то есть режим обучения клапана в мануале, если собрано из кондиционных деталей и в нужных допусках - то должно работать.
# 425
06.10.2013, 22:55
Сообщение от Mikael
Так -то оно так, но электроник привел пример: он менял подобный датчик на каком-то "частотном приводе", а затем полдня мучался с его калибровкорй. Нет гарантии, что параметры вновь установленного датчика ПО ФАКТУ будут находиться в требуемом диапазоне. Но это все тоеория, может все и получится. В любом случае, делать должен головастый электроник.
p.s. Калибровка клапана заключается в включении зажигания на 10 секунд, и выключении зажигания на 10 секунд.
# 426
07.10.2013, 10:09
Короче , одним словом ну его нафиг, ничего не поделаешь нужно другой клапан искать
Да , кстати китайцы банчат , спрошу сколько у них стоить будет , цена конечно может быть от 69-690$ и от 20 штук продают, ну а вдруг!
http://russian.alibaba.com/product-g...986896851.html
# 427
11.10.2013, 21:25
Всем привет, зачем мутить на Китайском сайте, вот номер клапана 14710-EC00D, он на ЭКЗИСТЕ стоит 7888,40 , а китайцы продаю от 20 шт оптом.
# 428
14.10.2013, 16:54
Сообщение от yurok0504
Ну в моей стране несколько иной ценник выдаёт!
Сумма 4 474 100 б.руб что в переводе в $ 486 а в ваших 15 600 рубликов!
# 429
15.10.2013, 08:15
Поездил лето (после чистки ЕГР) с отключеным ЕГР. Заметил особенности:
- Турбина свистит в более широком диапазоне оборотов холодного двигателя от 1000 до 1500 и вплоть до момента пока двигатель не нагреется до рабочей температуры
- Есть посторонние звуки (на горячую) похоже на сброс излишнего давления воздуха во впускном коллекторе.
- повышенная дымность, как на горячую так и на холодную(я бы даже сказал температура двигателя вообще не влияет на дымность, дымит постоянно)
- по динамике разницы не заметил
- расход с заглушенным ЕГР 11,2 с рабочим ЕГР 11,3 - может уже холода сказались
Вернул наместо шток ЕГР:
- свист турбины с 1100 до 1400 и не дольше 5-10 сек
- звук стравливания воздуха исчез
- дымности не заметил
(проехал пока около 500 км)
ИМХО с ЕГР лучше, надо просто заправляться нормальной солярой и переодически чистить ЕГР.
У кого какие еще мнения на этот счет?
# 430
15.10.2013, 09:57
AlexGP, мое мнение такое:
1. Большое количество умных инженеров проектировало систему EGR, а также алгоритмы управления работой двигателя с учетом EGR.
2. Механическое отключение EGR (вытаскивание штока, установка заглушки) - нарушение работы системы, так как ECM продолжает считать, что EGR функционирует нормально. Таким образом, управление подачей смеси делается с учетом работающего EGR, который на самом деле отключен. То есть двигатель работает не в оптимальном режиме.
3. Отключение EGR имеет смысл, если это будет сделано на уровне прошивки, и с учетом изменений в алгоритмах работы двигателя.
4. Какого-либо значимого эффекта при самостоятельном механическом отключении EGR не наблюдается. Этот вывод я сделал, перечитав много форумов по разным авто. "Игра не стоит свечей".
