#4271
				28.03.2015, 10:34
	| VVV-Astana, потому что зажигание ставят максимально раннее и смесь дико бедная. .
 Добавлено через 39 секунд
 Ну и поршня надо ставить и тугоплавких сплавов. .
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 28.03.2015 в 10:34.
				28.03.2015, 22:36
				  Не могу победить плохой запуск по утрам на ТБ45Е - приходится долго и по несколько раз маслать стартером. В какие-то дни заводится с пол-оборота, в какие-то фигвам. Когда схватит работает с пропусками. Видно, что пара цилиндров не работает (пропуски в зажигании и плевки в выхлопную, двиг потрясывает). Через 5-10 секунд все нормализуется и мотор работает ровно. Свечи, бегунок, крышка трамблера, датчик температуры - новые. Насос качает. Какое давление - не знаю. При включении зажигания насос прокачал около 300 грамм бензина (тестировал в бутылку снятый шланг подачи). Стоит газ. Но работа мотора описана утром на холодную. А заводится он на бензине.
 Выкрученная свеча в черном нагаре. После поездки по трассе со скоростью наконечник свечи беловатый, а юбка темновата (налет).
 Открывал впуск - коллектор чистый. Но есть налипшее масло на шланге сапуна из крышки клапанов.
 Катализатора нет и не было - араб. Компрессию не мерял - нечем. По трассе бежит отлично, обороты набирает великолепно, не дымит, не коптит. Выхлопная в черном нагаре. Расход 26л бензина в городе. По трассе не спеша 16. Вопросов к заведенному мотору нет.
 Иногда (крайне редко) начинают по синусоиде плавать обороты: от холостых до 1100 и обратно.
 Вот такая симптоматика.
 Вопросы:
 1) Что самому еще можно сделать?
 2) А можно ли еще что-то самому сделать без спецоборудования? Или отдаться спецам?
#4273
				29.03.2015, 01:59
	| для начала проверь регулировку клапанов, потом давление в топливной магистрали и держат ли форсунки это давление при отключении насоса, и ещё механизм холодного пуска что на дроссельной заслонке, если есть тестер то можно проверить ДПДЗ и ДМРВ.
				__________________TB45Е
#4274
				29.03.2015, 02:01
	| Миша Краснодар, Маркировка свечей какая? Оригинал? ВВ провода менял? |
#4275
				29.03.2015, 06:51
	| Миша Краснодар, я бы отогнал машину в сервис,  чтобы не гадать. .ИМХО зажигание тут непричем.  Что смотреть: 1) клапана,  особенно выпуск.
 2) чистка и регулировка КХХ и ДЗ обязательно
 3) компрессия обязательно.
 Расход завышен сильно (если машина в стоке) . На холодную,  если хреново заводится,  в 90% случаев это компрессия.
 Кстати,  косвенный тест исправной поршневой:  замерить разгон до 100. Если будет больше 14 секунд,  то 99% что нужно будет лезть в мотор. .при условии,  что бензонасос исправен. И еще один тест:  заезд в длинную горку. .у меня 45-й тулил прм 2000-2200 в горку 90..насколько помню,  на 4..а вот полуживой 48 только 80 на 3 при 2500..
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 29.03.2015 в 06:53.
				29.03.2015, 21:53
			Сообщение от Niss
 Миша Краснодар, Маркировка свечей какая? Оригинал? ВВ провода менял? |  Свечи оригинал по горячести "средние" 22401-VB000. До этого стояли Денсо Ирридиум. Кстати на вид вполне рабочие. Но тоже в черном налете. ВВ провода не менял. Как-то интуитивно не хочется их менять.
По остальному: дроссельный узел снимал сегодня. В общем-то чисто. Немного было отложений, которые смыл очистителем карбюратора. Немного подравнял заслонку - криво стояла в направляющей. Прочистил два клапана, которые на впускном коллекторе ближе к салону тем же очистителем карба. На верхнем клапане подкрутил пластиковую крутилку - сбавились обороты ХХ.
До всех этих работ попытка завести авто увенчалась успехом - с полоборота. Правда сначала пропукалась как обычно (не работали пара цилиндров 5-6 секунд) потом все ровно заработало.
КХХ - не понял где он.
 |  механизм холодного пуска - это которые снизу дроссельного узла? Его выставил по меткам. ДПДЗ проверил. Все в норме. ДМРВ не проверял. Вроде на холодный пуск никак не должен влиять?
У самого пока такое ощущение: или какая-то пустяковая причина, либо очень серьезно: прогоревшие/неотрегулированные клапана или отсутствие компрессии.
Если после сегодняшних манипуляция ничего не изменится, то поеду к мотористам. Буду проверять компрессию, а за ней и клапана смотреть. Да и зажигание бы выставить правильно со стробоскопом.
Кстати, по ездовому тесту вроде все нормально. Заезжал в перевал (достаточно затяжной) на 80 км/час. Быстрее не получалось - там серпантин. Если было надо, то с 60 хорошо ускорялся. Да и как с места идет машина вроде нравится. Хотя это все субъективно.
А объективно - если компрессия плохая, то разве может несколько дней подряд заводиться хорошо, а потом несколько дней - плохо? Да и свечи черные - это же признак плохого процесса горения - обогащение смеси?
#4277
				29.03.2015, 23:32
			Сообщение от Миша Краснодар
 обогащение смеси? |  если бархатные, то да, если глянцовые - масло забрызгивает. Отсюда и периодически хреновый пуск.
- Их покупает твой отец!    |
#4278
				30.03.2015, 02:31
	| Миша Краснодар, Были случаи выхода из строя катушки зажигания-она в трамблёре. Если не найдёшь причину, попробуй заменить эту штуку. Кто-то ставил Mobiletron CF-40. |
#4279
				30.03.2015, 12:55
	| Если крякнула катушка , то насовсем. И тогда зажигания не будет ни в каком случае. Ни в холодном ни в горячем. Если затруднен пуск холодного мотора то причин две.
Или зажигание не в том месте , где ВМТ или переобогощенная смесь.
ЗЫ. штатную систему зажигания ампутировать и смонтировать на трех ДХ и трех катушках.   . https://picasaweb.google.com/1009667...7288112/dUOBtE
Раз и навсегда избавив себя от причуд трамблера. |
#4280
				30.03.2015, 13:03
 А объективно - если компрессия плохая, то разве может несколько дней подряд заводиться хорошо, а потом несколько дней - плохо? |  легко. У меня так было..двиг ездил на 4-х цилиндрах, заводился легко, но мог заглохнуть.
Аццкий флудер
