![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 4261
05.11.2015, 16:12
https://youtu.be/oZJ83MllCe8
сделал видео
хэлп!
с механиками все мозги сломали что может стучать. думали цепь/башмаки. заменили. стук остался. откуда то снизу с первой половины мотора с правой стороны. мотор заводится, работает ровно, машина на ходу.
частота стука с оборотами увеличивается но не так чтобы сильно. и это точне не от головы стук. не сверху
снимали ремень. стучит очень отчётливо блямс-блямс. гораздо медленнее частоты вращения коленвала. справа со стороны стартера там где трубка из блока выходит. причем если качать машину вверх вниз то иногда такт стука пропускает
КРАССПАС
R0ACI
# 4262
05.11.2015, 21:17
А может это передний кардан?
Судя по всему лифт давечась был. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 4263
05.11.2015, 22:59
RaceMaster, палочкой деревянной послушать бы, так не понятно, да и с такой частотой в моторе греметь то нечему, только можт на "егорке" чтойто слетело...балансир еще там же... в тнвд тож стукать так нечему..под нагрузкой на ходу как?
Кроилово ведет к попадалову)))
# 4264
05.11.2015, 23:07
Сообщение от Aleksey_Tula
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) балансир еще там же
Вот это грустно если правда. Помится недавно ктото лечил.
# 4265
08.11.2015, 10:01
RaceMaster, Я к сожалению на этом компе звук не слышу, но если стук двухступенчатый, то это форсунка быстрей всего. Трубки стетоскопом послушай.
# 4266
11.11.2015, 02:33
RaceMaster,если увеличить обороты, частота увеличивается? не факт, но попробуй снять поддон, если звук оттуда больше, судя по видео, может, что и найдёшь, у себя, правда когда снял двигло, я обнаружил открутившийся или открученый предыдущим "мастером", болт 3-го коренного, который легонько вибрировал о поддон в районе маслозаборника
# 4267
11.11.2015, 17:58
Сообщение от burevey
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) RaceMaster,если увеличить обороты, частота увеличивается? не факт, но попробуй снять поддон, если звук оттуда больше, судя по видео, может, что и найдёшь, у себя, правда когда снял двигло, я обнаружил открутившийся или открученый предыдущим "мастером", болт 3-го коренного, который легонько вибрировал о поддон в районе маслозаборника
У меня когда погибший движок разбирали- почему-то маслозаборник болтался. Кстати также металлические стуки, правда не такие явные, были.
# 4268
17.11.2015, 19:27
Умер ZD30... что делать?
На днях слетел с дороги в поле, жёстко попрыгал по кочкам, с пашни выехал снова на дорогу... ну и поехал дальше.
Через минут 10 послышался скрежет и пр. Остановился, эвакуатор, сервис.
Выяснилось - пробил масляный поддон. Всё масло соответственно вытекло.
Как сказали сервисмены - полно алюминиевой стружки в поддоне, и двигатель скорее всего накрылся. Смотреть что внутри - не хотят, предлагают заменить двигатель.
Сам при этом не присутствовал, поэтому критически оценить ситуацию не могу.
А покупать двигатель - тоже решение не фонтан.
Есть ли смысл разбирать двигатель, смотреть, чинить?...
# 4269
17.11.2015, 20:38
xenOnn, https://www.avito.ru/sankt-peterburg...zbor_545511299
...может остался хоть один CommonReil, было три, самый дорогой со всем навесным и жгутами и мозгами, за 150т.р., самый дешевый за 80т.р. был, может и все три есть в наличии, надо звонить.
С уважением, Алексей.
# 4270
17.11.2015, 20:56
Если настрогал- менять. Ремонтировать очень дорого и квалификация нужна. Дешевле заменить. На что - думай сам.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
