Vaha
Старый #4251   22.07.2011, 05:58
Сообщение от Змей Горыныч Посмотреть сообщение
Перебрали мне стартер, поменяли щетки, бендикс, крутит как зверь, но беда пришла снова. А я уже начал радоваться.
Поворачиваю ключ, опять один щелчок и все.
Механику поменяли всю, куда теперь смотреть. Втягивающее? Уже надоело ремонтироватся!!
Массу проверь
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #4252   22.07.2011, 07:57
а как заводишь...со 2-го раза нормально?
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #4253   22.07.2011, 10:43
для восламенения нужно 600 С
При нормальной компресии в ВМТ нагревается воздух до 600 град и в этот момент идет впрыск. Свеча нужна только в холодное время года. Но меня интересует другой вопрос: от чего зависит появление сизого дыма при пуске (со свечами или без), на что обратить внимание, какой датчик влияет на качество смесеобразования при холодном запуске (маф, датчик давления в кулере, турбина или еще чтоо-то). Не перебирать же всё подряд
Post hoc, nоn est propter hoc!
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #4254   22.07.2011, 11:20
Аналогично было чуть больше года назад. Износились щетки, поставили новые. Стало все вроде нормально заводиться, но через месяц примерно стал вжикать бендикс после запуска двигателя, заменил на новый. Через три месяца опять начал вжикать. Сказали что надо менять и ось, типа там выработка. Недавно опять износились щетки (всего то год прослужили) ремонтники говорят типа якорь стартера не новый, вот и изнашиваются сильно (хотя предполагаю что щетки говно), хотя состояние якоря действительно не айс. Бендик с так и продолжал вжикать... короче под замену пришлось бы и щеточный узел и бендикс и ось и якорь стартера. Покупать все по отдельности выходило значительно дороже чем купить новый оригинальный Хитечавский стартер в сборе. Купил новый стартер и забыл на следующие 150т.км о нем. Знал бы сразу что ремонт старого выльется в такие расходы, не стал бы его даже ремонтировать еще год назад.
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #4255   22.07.2011, 11:35
Сообщение от Игорь886 Посмотреть сообщение
Свеча нужна всегда !!! это не раз обсуждалось в теме про свечи, там же выкладывался график работы свечей в зависимости от температуры ОЖ посмотрите http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=323
То что двигатель заводится без свечей, это еще не значит что он работает в нормальном режиме. Подключите обратно свечи, а потом боритесь с дымком ИМХО.
Старый #4256   22.07.2011, 12:49
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
Аналогичные ситуации были на Ниссан Серена и на старенькой девятке, замена на новый стартер решает все проблемы надолго
Старый #4257   22.07.2011, 12:52
Втягивающее?
Зачем всё это было менять если втягивающее не проверялось?
Сообщение от макс202 Посмотреть сообщение
изращение думать что соляра стекает и смывает масло...
надо хотя бы немного знать принципы работы механизмов....
Пробег наверное должен внушать уважение, но зачем грубить то. Даже коментировать не хочется
Может, или коллектор кривой после того как предыдущие кончились.
После того как коллектор подгорал щётки, как правило долго не живут.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
+100
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.07.2011 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #4258   22.07.2011, 17:14
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
либо, если есть возможность толкаю с подъема машину и завожу, если нет, то гаечный ключ между двумя болтами втягивающего, небольшое короткое замыкание и стартер оживает. Такое происходит пару раз в неделю, поэтому не злоупотребляю.
кто ж его знал, но стартер уже крутил очень слабо.
Я в электрике вообще не разбираюсь, поэтому так...
новый под 15 тысяч стоит, не дешево
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Последний раз редактировалось Змей Горыныч, 22.07.2011 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4259   22.07.2011, 17:22
кто ж его знал,
Я писал и тёзка Longeron.
AНДРО51 вне форума AНДРО51
Старый #4260   24.07.2011, 21:24
У меня вот, что было. Часто загорался чек, и машин переставал тянуть.Грешил,что грязь в баке. Скинул бак, чистейший. Открутил барашек с топливного фильтра, всё слил. Прокачал. Завожу, сизый дым валом, чек сразу загорелся. Снял кулер , патрубки, впускную трубу, с 2 мя заслонками (грязи там было прилично), поменял свечи и сальники (одна не работала с зимы).Всё помыл , поставил.Снял топливный фильтр, стал переставлять на новый слив воды, соснул ртом трубку барашека, а он воздух подсасывает.Замазал герметиком. Поменял воздушный фильтр. Завёл, чек сразу загорелся, сизый дым. Седины прибавилось. Заглушил, покурил. Завёл,чек не горит, дыма нет. Поехал проверять, 120-140-160 без проблем.День катался не разу чек не вылез. Через 2 дня поехал на рыбалку на постоянной скорости 110- 120 загорелся чек. Заглушил, 5 минут перекур, поехал дальше (чек не горит) постоянно работая газулькой, скорость менял от90-150, проехал 300 км без проблем. Но стоит идти на постоянной скорости, 10- 20 минут загораеться чек и машина тупеет, до выключения зажигания. Прошу прощения, может стока нельзя писать.
