![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 4251
19.09.2012, 15:01
Panning,
ну тогда спасибо за информацию ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Буду резать и варить смело )
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4252
19.09.2012, 15:09
Задняя панара скорее всего труба, передняя пруток, сам резал, ни о какой ковке там речи нет.
# 4253
19.09.2012, 15:23
Передняя- литьё с уплотнением ковкой, а для прутка хм... слишком сложная форма, прутки прокаткой делаются, а не волочением что тоже разновидность ковки.
Последний раз редактировалось Пуська, 27.09.2012 в 10:24.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 4254
19.09.2012, 18:44
Мой лифт 2 дюйма. Ну что-то же надо с этой машиной делать...
И так. Прочитал все. Усталлллл. О! Это ТРУД!!! МЕМУАРЫ!!! Сделал лифт 2 дюйма TD (задок сам менял, а перед пришлось на станции - 4000 руб.). По факту машина поднялась на 72 мм (демфер обычный TD - не помню, амы - FC41047, FC41206 и пружины TDC734L, TDC732L)- LIGHT LAOD, carries up to 300 kg load. По нашему до 300 кг нагрузки. На перед планирую силовуху и лебедя. Мосты разошлись по стронам - почти незаметно (1,5-2 см). Пока панары трогать не буду (сайленты в них немного развернуло). Заменил шланг сапуна на заднем мосту на более длинный, тормозной в вывешенном положении моста имеет еще запасик. 3 тяги на стабилизаторах отдал токарю, он их нарастил на 50 мм сменной втулкой из шестигранника. 4-ю кость (самую длинную) наверно порежу болгарином и вварю вставочку из АРМАТУРЫ. На лыжи просится кастор кит на пару градусов. Шайбы на лыжи выточил, но пока не ставил.
ВООБЩЕМ без стабов, шайб, кастор кита, и без отрегулированных панар езжу пару недель. Пока полет нормальный, рулится хорошо (руль остался в прежнем положении кстати), машина стала по увереней проходить грунтовку, ямы на дорогах, собрано и жестко, но на скорости не заметно. ЖДУ резину АТ 315.75.R16 и диски 10х16 с вылетом минус 40. Вот и все пока.
# 4255
20.09.2012, 00:09
Передняя на 34мм сплошной прут(как лом).
Задняя труба на 27мм.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
# 4256
20.09.2012, 11:38
Вот сижу и думаю- Почему у меня лифт двух тачек кроме замен пружин+аммы OME не потребовал ничего кроме замены стоек стабилизаторов на более длинные?
Все с кем общался со своего ближайшего окружения уверенно твердят- При лифтинге 2" нифига кроме стоек не меняется, в чём лично я давно убедился.
# 4258
20.09.2012, 12:29
И что это дало?
# 4260
20.09.2012, 13:01
Ну а кто на пустой машине то ездит с пружинами и аммо OME это ж зубодробилка просто а не езда, да и перед так же подгружать надо... Благо есть чем.
Добавлено через 12 минут
Пример грамотного решения поперечной тяги, которая компенсирует длину относительно самой себя при увеличении высоты подвески- Это Максимка. Но рычаг сложный, его так же называют рычагом Скотта Рассела.
![](http://www.autoprospect.ru/nissan/maxima-qx/images/mangaz-035.jpg)
Последний раз редактировалось Panning, 20.09.2012 в 13:01.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
