SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #4251   14.05.2014, 18:51
Сообщение от Subsailor Посмотреть сообщение
Люди добрые, подскажите! Пафик 2007г от роду, 2,5 D, пробег 220000, побывал везде. Месяц назад загорелась лампочка 4WD, сделал диагностику на ближайшем сервисе, сказали коробка. Коробочники после своей сказала не их тема. Приехал в Кунцево к знакомым слесарям, сняли адаптацию с ТНВД, все поехало. Лампочка регулярно загорается на холостых, после нового запуска гаснет. Еще немного улетает антифриз и появился стучок (на бензиновых так стучат пальцы).
Ошибка 0089, поменять регулятор давления топлива и все пройдет, кстати может начать тише работать (а может мне просто показалось).
Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #4252   14.05.2014, 23:52
Сообщение от Bekhard Посмотреть сообщение
и не едет перезапускаешь мотор всё ок под нагрузкой, на холостых загорается
Не разобрался что это??
поменял интеркуллер сегодня у меня такаяже шляпа началась
Добавлено через 7 часов 54 минуты
сбросил ошибку согласно инструкции пока всё ОК
1. Включить зажигание"ON"двигатель НЕ заводить.
2. Выждать 3 сек.
3. Быстро в течении 5сек нажать до упора и отпустить педаль газа 5раз.
4. Выждать 7сек.
5. Нажать на педаль газа до упора НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек,до загорания и мигания значка"check"
6. Считаем вспышки.(считываем код ошибки).
7. Для сброса ошибки,после считывания кода нажимаем на педаль газа НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек.
8. Отпустить педаль газа.
9. Выключить зажигание.
какбы двумя страницами ранее
после сброса ошибки всё стало отлично
попробуй сначала так!!! А уж потом меняй датчики
Subsailor вне форума Subsailor
Старый #4253   19.05.2014, 14:45
SIDrs, Благодарствую, буду пробовать.
puskai вне форума puskai
Старый #4254   28.05.2014, 22:10
По умолчанию Раздуло интеркулер
Nissan Автоцентр на Таганке сказал, что надо отключать установленный иммо Пандект и тестировать электрику. А то Пандект установлен не у них и может вносить изменения в сигналы, приведшие к раздутию, тогда типа не гарантийный случай. А Пандект ни к чему, кроме питания не подключается. На вопрос, может ли разрываемая им любая цепь привести к повышению давления после турбины так, чтобы расперло интеркулер, инжнер-гарантийщик закатывает глаза и повторяет мантру о внесении изменений в электрику авто. Поехал в ОВОД, поменяли мгновенно
Изображения
Тип файла: jpg 1375113813844111.jpg (67.2 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 1375113824417111.jpg (82.9 Кб, 94 просмотров)
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #4255   28.05.2014, 23:25
puskai, посмотри в разделе "фотоотчеты" в теме замена интеркулера у человека тоже порвало интеркулер.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #4256   28.05.2014, 23:37
Сообщение от puskai Посмотреть сообщение
Просите у ОД 2 чистых листочка бумаги. Пишите под копирку заявление на диагностику и выдачу заключения в письменном виде. Просите обслуживающего Вас манагера помочь с оформлением официального входящего письма, чтобы было все с оформлением и подписями.
Если он сразу же не убежит давать физдюлей гарантийщику, то сможете повеселиться. Хотя уверен, что Вас этого лишат на первой минуте матча и победа будет за Вами всухую.
Считаю, что зря Вы их не додавили и поехали в другой ОД.
Кстати смею заметить, что это проблема в еопилку трехлитровых. А то меня спрашивают - что там с ними не так?
Читайте форумы, все есть. )))
Старый #4257   29.05.2014, 08:19
Евгений, понятно, что приложив кучу усилий и потратив уйму своего времени, можно было нагнуть Таганку. ОД ведь заинтересован менять всё по гарантии, но ему хочется это сделать не просто так, а после кучи всяких диагностик, на которые тратится мое время.
Подобным я как-то занимался, на авто другой марки - была вибрация в положении D при отсутствии движения. Куча переписки, ОД поменял подушки двигла, даже коробку снимал и разбирал, но ничего не выявил. А потом кто-то из их спецов признался, что эта комплектация и именно этого завода имеет такую особенность, и надо поднять обороты ХХ на 30 чтобы вылечить. Но по гарантии это сделать невозможно
Старый #4258   29.05.2014, 10:29
Это палка о двух концах. Т.е. вроде как да, но и нет.
ОД заинтересован в работах низкоуровневой квалификации - проведение гарантийных ТО.
Asmo_deus вне форума Asmo_deus
Откуда: Павловский Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #4259   03.06.2014, 10:27
помогите с такой проблемой.
вчера начались какие-то стуки-звуки в переней части авто.
причем, стук-звук проявляется не при наборе скорости, а после того, как газ отпускаю или нажимаю на педаль торомоза. и он частый такой.
стоя на месте звука такого нет.
стук-звук очень похож на звук, когда покрышка лопнула, только немного тише. резину проверял. все в норме. проколов нет и давление в порядке.
в какую сторону думать? может у кого такое было?
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
Старый #4260   03.06.2014, 10:33
Сообщение от Asmo_deus Посмотреть сообщение
В сторону поездки на диагностику, а не аборта по интернету.
