# 4201
28.08.2012, 09:22
Сообщение от Юстас33
 serg 261162
Под 2" можешь не париться с половиной того что планируешь.
с какой половиной не париться
а так хотелось все сделать правильно
# 4202
28.08.2012, 10:44
1 Любые +2 "
2 Любой, но сайленты оставь в покое старые. Если зима морозная полиуретан полопаться может
3 должна получить регулируемая панара, резать на прямых участках чтоб ничо за болты не терло. примеров в нете навалом
4 Если они не из гомна то не надо, их не расплющит резиновым сайленом
5 должен получиться стабилизатор подлиннее на 3-5 см, передние можно вообще не трогать, а порезать только жопу.
6 на квадрате я хз , на 61 285 с таким вылетом кое как лезут но могут тереть о внутренность арки, на 15 диске бери вылет побольше.
7 Ненужно
8 для круглого года, наверно только ханкук, остальное на льду кошмарно, да и ханкук тоже не фонтан на льду.
Я Роман5000!!!
# 4203
28.08.2012, 11:59
Сообщение от romanTB45
Гудрич АТ норм. Кстати, Максис 754 пробовал по снегольду - тоже ниче, без особых эксцессов.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4204
28.08.2012, 12:23
ну гудрич ат вообще к грязи не имеет отношение никакого. Но если грязи минимум то наверно лучший вариант, да бегает он долго.
Я Роман5000!!!
# 4205
28.08.2012, 14:02
Аццкий флудер
# 4206
28.08.2012, 14:39
я специально в грязь не езжу, стараюсь объезжать, но иногда это не реально)) кругом грязь мать ее.
Я Роман5000!!!
# 4207
28.08.2012, 15:38
без специального заезда - имел ввиду . что не фанатик езды по грязи(поэтому симексы не рассматриваю . как чисто грязевую резину)
и если есть возможность объеду . а так понятно .что грязь кругом
если бы ее не было смысл лифтоваться
# 4208
03.09.2012, 18:06
Привет всем. Честно сказать читать все неохота а ответ нужен. Скажите пожалуйста при лифте четыре дюйма требуется удлинение задних верхних продольных рычагов или можно обойтись.
# 4209
03.09.2012, 19:07
Земляк ты что то приболел лифтом не по децки)) зимой настрой другой был))
При 4х еще можно обойтись, их надо не удлинять, а делать регулируемыми чтоб угол кардана был ближе к нулю. Раздатку опусти чуть пока и остановись.
Я Роман5000!!!
# 4210
03.09.2012, 20:17
Опустить раздатку и этого хватит. Задние рычаги удлиннять вообще бессмысленно, т.к. 1см ничего не решит, а при бОльшем удлиннении колесо упрется в бампер.
