# 4201
11.04.2014, 21:01
Ну например, аккумулятор в моем климате, при условии если машина ночует на улице столько не проживет никак. И колодки на моих 270 лошадях половину этого пробега только проходили. Так что это кому может быть интересно, от условий все эксплуатации зависит
# 4202
11.04.2014, 21:10
Vladimir_G,
Ресурс колодок скорее зависит не от лошадей, а от стиля вождения.
На всех своих машинах веду записи когда что менял. Типа сервисной книжки для себя. Так что просто скопировал-вставил сюда, только всякие тюнинхи, замены масла и сход - развалы удалил.
# 4203
27.04.2014, 00:51
Сообщение от Jack
3. Потерялась одна из заглушек рейлинга (типичная проблема для многих пафиков).
Нашел старенькое сообщение, подходящее под мою ситуацию: обнаружил вечером что левой задней заглушки нет.. и очень похоже она улетела на ходу. Свежих сообщений про потери заглушек не видел, сейчас это нетипичная проблема? (номер для заказа может кто подсказать?)
Машина 2013го года, пробег 10 тыс.
Из поломок пока только датчик отработавших газов(проявивший себя пропаданием тяги), поменян по отзывной компании.
# 4204
27.04.2014, 11:22
Приобрел в январе новый Паф 2013 le( проехал 2000 км)
1. через неделю вздулся хром на двери багажника
2. потекла вода с потолка (есть люк) , дилер сказал это у вас конденсат, но при разборе оказалось на заводе забыли поставить одну дренажную трубку
3.вчера потекла омывашка из омывателя левой фары
# 4205
27.04.2014, 18:08
Сообщение от GAD_SPB
или дрюкайте дилера по гарантии - при этом перед обращением желательно заливать розовую жижу ниссановскую в омывайку. по крайней мере - зимой точно )))
или - ставить клапан и избавляться от этой проблемы... мне уже два раза меняли по гарантии форсунки омывателя... ссцут-с!
# 4206
27.04.2014, 20:26
Они уже задрали эти омыватели, у меня опять потекли. Поеду менять после праздников.
# 4207
28.04.2014, 11:44
все признали гарантийным случаем, щас жду накладку и форсунку омывашки
# 4208
28.04.2014, 12:18
В прошлые выходные накрылась форсунка омывателя лобового стекла (со стороны водителя). Снял форсунку и иглой сделал три прокола (дырочки). Может в старые попал, а может и нет, но теперь работает и хорошо прыскает. Мелочь, а приятно.
30.04.2014, 13:09
Итоги 45 000 км (2.5 года) эксплуатации японского уазика испанской сборки:
1. Замена карданчика - 2 раза (по гарантии)
2. Замена рулевой стойки (по гарантии)
3. Прорыв шланга ГУРа с частичным вытеканием жидкости (гарантия, вовремя заметил)
4. Замена левой блок-фары целиком (накрылся блок розжига, в гарантии необоснованно отказали, менял по страховой - так проще)
5. Замена заднего моста (отзывная)
6. Замена решетки радиатора (по гарантии, вспучивание хрома)
7. Перекраска пятой двери (гарантия, вспучивание)
8. Свистит ремень (менять отказались (типа "родовое", рекомендуют мыть двигатель)
9. Вчера накрылся кондей. (причину будут устанавливать между праздниками)
Столько косяков на одной машине (тем более новой) никогда ранее не встречал. Что же будет дальше?
Стали все чаще посещать мысли о расставании. Пока не решил, что взамен.
Не понимаю людей, который от нее прутся, особенно после прочтения этой темы.
# 4210
30.04.2014, 13:30
Dachnik, у меня 2005г. проблем таких нет. Только регламентное, или то что прошляпили и не выполнили своевременно.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Dachnik
8. Свистит ремень
Не должен.
Последний раз редактировалось Lisina, 30.04.2014 в 13:30.
