# 4191
06.07.2011, 20:20
ау народ!!! помогите СОС!!!! машина имеет сигнализацию - маджикар - 5 и своя тоже работает!(всмысле с ключа). Проблема: машина заглохла не с того не ссего, как будто ктото саляру перекрыл. Начал заводить,крутит хорошо, скинул шланг с обратки на фильтре соляра идет, с выхлопной дует свежий воздух. Думаю отсечной клапан кердык, только не знаю как проверить его. Двигатель зд30 2001 года. кузов 61 подскажите в каком напровлении думать? плиз
Сегодня поднял спецов: выяснил что на комп не приходит +, думаю что зашол в тупик, к офицалам обращаться накладно. Знаю что скажут менять ТНДВ или Комп, Подозреваю что причина не в этом. Не хочу попасть на развод.
Если кто встречался с такой проблемой подскажите,.
не заводится вообще. а ездить не только хотца но и необходимо,
# 4192
06.07.2011, 22:50
вот про эту долбаную сигнализацию все и пишут, попробуй сначала ее отключить полностью
/autoclubman.ru/forum/
# 4193
07.07.2011, 21:50
Подскажите как поменять лампочку на гобаритах Patrol 2001 г.в.
# 4194
08.07.2011, 10:29
Сообщение от виталий 1982
человек с тонкой и длинной рукой тебе в помощь....снимаешь часть защиты и под аркой в слепую на ощуп меняешь(у меня за час с разборкой - сборкой поставили )
# 4195
08.07.2011, 10:48
Сообщение от sereyoga
Зачем такие сложности? Снимаешь блок габарита и меняешь. Чтобы снять надо открутить один пластиковый винт (в верхней части) и вытащить длинный тонкий стержень сверху. Потом аккуратно вынуть блок не повредив защелки.
# 4196
08.07.2011, 10:51
наверно имелось в виду где фара и габарит в одном корпусе?
# 4197
08.07.2011, 10:52
А на 2001 году таких, вроде еще не было....
# 4198
08.07.2011, 10:54
Сообщение от MARTYN-VBG
А у меня нет стержней(есть стержень с шариком на конце, который защелкивается в пластиковый паз на кузове), просто на себя тянешь блок поворотник+габарит и все.. Перед этим открутив винт сверху.
# 4199
08.07.2011, 11:16
У меня патрол 08 г. менял лампочку габарита, просовывая руку через бампер, разрезы для воздуха. нужна тонкая длинная рука и пальцы как у паганини. Иначе снимать декоративную решетку и откручивать фару. менял минут 10-15, всю руку ободрал
# 4200
08.07.2011, 12:34
за 15 минут спокойно снимается фара и все меняется не обдирая рук.
