# 411
11.02.2012, 16:13
Просмотрел схемы европейца и американца пата на предмет помпы, у европейца помпой управляет тот же самый модуль вентиляции что и у американца, а так же выяснил что эти модули идентичны с дизелями на базе LE, есть шанс того что минус будет поступать на помпу как нужно.
ATC страница 55, контакт 44.
Последний раз редактировалось Smartello, 11.02.2012 в 16:13.
11.02.2012, 16:20
Как раз это и хотел услышать. Вот только разбирать опять все надо.
# 413
11.02.2012, 16:37
Сообщение от J0hNnY
Ну об этих мелочах я уже даже и не думаю они сами приходят в голову.
Ну не же знают
# 414
14.02.2012, 14:00
На дорестайле (а именно 5-й год) нет какой нибудь безхозной фишечки для подключения питания допнасоса?
# 415
14.02.2012, 14:03
Сообщение от Lisina
Наверное нужно посмотреть схему бензинки этого года. Если там насос есть, то может и фишечка быть...
# 416
14.02.2012, 16:20
Да фишка эта не от насоса.
Согласно схеме фишка должна быть двух контактная.
# 417
16.02.2012, 09:58
Озадачился поиском плюса который появляется только после того как автомобиль завелся, т.е. тогда когда работает генератор.Хочу на него допнасос посадить. Кто-нибудь знает где его искать?
# 418
16.02.2012, 10:01
Сообщение от Lisina
Я сам не силён в подключениях такого рода, но если крепче курнуть эту ветку всё найдёшь.
# 419
16.02.2012, 10:14
Если задача зацепит насос на зажигание, чтобы он работал постоянно, то можно использовать и эту фишку. В любом случае в IPDM полно подобных проводов.
Надо смотреть схему, какой лучше использовать.
# 420
16.02.2012, 10:23
Всю ветку прокурил не однократно, но с разными целями. Смысл зацепить на постоянную работу только после того как будет работать генератор.
Последний раз редактировалось Lisina, 16.02.2012 в 11:21.
