# 411
26.07.2017, 17:16
vitalliy, ну после этого его у меня два года поливало маслом.Оказалось, что это не сальник КВ.Когда-то при снятии гбц два болта, которыми голова к боковой крышке грм прикручена, обломались, пришлось их высверливать насквозь и сажать уже на болты с гайками, а выходят они чётко над ремнём генератора.Вот по резьбе масло и сочилось и капало прямо на ремень . Два года ушло чтобы выяснить это, решилось промазыванием болтов герметиком.Сколько сальников КВ было зря поменяно и масла на доливку куплено
# 412
26.07.2017, 20:08
Сообщение от shalatonchik
Да уж...
# 413
07.08.2017, 23:59
всем привет! может кто нибудь подскажет? на холостом ходу напряжение на аккум 14 в, включаю дальний свет, магнитолу, обогрев стекла заднего, падает где то до 13.5, но только включаю кондер, напряжение проваливается на 12.5 тускнет приборка свет и все эти 20-30 секунд пока работает кондер напряжение так и остается, потом отключается кондер, напряжение повышается и яркий свет снова, и так все время пока работает кондер с интервалом в секунд 30. это нормально? и да, еще когда включался кондер обороты падали с 800 до 650 где-то, выключается кондер обороты снова в норме.
# 414
25.11.2018, 18:56
Вчера резко загорелась лампа заряда. Сегодня буду разбираться или просто поменяю генератор.
Добавлено через 9 часов 27 минут
Купил на разборке б.у. и поставил - помогло.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2018 в 18:56.
13.03.2019, 09:32
Ротор или нет?
В общем суть дела вот в чем.Стала загораться лампа заряда АКБ, но только при немного прогретой машине,если на холодную то все гуд пока не заглушиш. Дальше танцы с бубном может погаснуть, а может и нет.Заменил регулятор, подшипники.При вскрытии на роторе обнаружилось выработка одного из колец наполовину(то есть примерно нет половины кольца).При обкатке на стенде гена выдает без нагрузки примерно 15 вольт, при нагрузке 14,76 тоже примерно.Но продолжает гореть контрольная лампа.Так вот может это половина кольца давать такой эффект или же диод мост.(мост прозвонен и вес обмотки тоже все гуд).
# 416
13.03.2019, 21:46
lafen, контакт на контрольку хреновый похоже.
# 417
14.03.2019, 08:31
Думаю также, ждем ответа генераторщика, а то новый гена кусается(
