# 411
09.02.2012, 13:53
Petrovi4 Вопросы есть:
1. На сколько укоротил топливозаборник
2. Нужно ли дорабатывать обратку (срыв шланга)
3. Диаметр соед. шланга
4. Клей для герметизации
5. Где взять массу, в багажнике или тянуть в моторный?
# 412
09.02.2012, 14:52
1. это зависит от длинны насоса, когда вытащишь топливозаборник, измерь длинну и потом подгоняй, отрезай чуть больше , не бойся , резиновый шланг компенсирует все
2. обратку не трогай, если что не так тогда будем думать( у тебя же все штатное остается??)
3. помоему 10 мм
4. вывод проводов заливал эпоксидкой
5. про массу не помню, помоему тут же на месте нашел(тот же лючок из багажника)
6. провода специальные бензостойкие
7. сразу же зачисть , обработай и покрась выводы трубок из топливозаборника
/autoclubman.ru/forum/
# 413
09.02.2012, 15:28
Если что, в каком месте срывает шланг? Возьму на доп. контроль
Скорее всего в субботу поставлю, подключать пока не буду, поеду к электрикам.
Последний раз редактировалось Tot, 09.02.2012 в 16:08.
# 414
09.02.2012, 16:19
там где хуже затянуто  , у меня с насоса
# 415
09.02.2012, 17:31
Вроде по обсуждению нигде толком не озвучивали мысль: при установке подкачивающего насоса желательно чтобы его максимальное давление не превышало 1-1,5 атмосферы, для корректной работы системы регулирования опережения впрыска (те у кого комон рейл не касается). Если поставит больше, то на малых оборотах будет слишком ранний врыск.
09.02.2012, 18:42
я везде пишу что выше 1 бара не стоит ставить и то при наличии сепараторов и подогревов, а так 0.2-0.5 бара
# 417
09.02.2012, 18:54
Я о том, почему этого не стоит делать. Для меня когда понимаешь почему, адекватнее относишся к рекомендации.
09.02.2012, 23:32
# 420
09.02.2012, 23:35
Какие доделки, Экзист говорит что эти насосы ставятся на Патрули.
