SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #411   04.03.2011, 19:42
Диаметр шпильки примерно 5мм и она просто запрессована в корпус. Она из мягкого металла типа дюрали и шпильковерт срезает поверхность шпильки но не сворачивает её.
Тотоша вне форума Тотоша
Старый #412   04.03.2011, 20:25
для чего они вобще нужны???????
Старый #413   04.03.2011, 21:42
У японцев надо спросить)))
Старый #414   04.03.2011, 21:49
Спасибо за ответ
RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #415   06.03.2011, 00:33
Действительно,направляющие мешаются при сборке!Я вынимал обе, после монтажа крышки поставил на место!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Тотоша Посмотреть сообщение
Для центрирования!В передней крышке что установлено?Правильно!Сальник! Смещение крышки влево-вправо относительно коленчатого вала к чему приведёт?
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
Последний раз редактировалось RigAndR, 06.03.2011 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
force-np вне форума force-np
Старый #416   08.03.2011, 14:43
Восклицание Очень срочно!!!!Поменял цепь!!!!
Помогите поменял цепь собрал и не завелась.Искра есть насос качает что делать даже не схватывает!!!!!!HEEELLLPPP!!!!
Старый #417   08.03.2011, 20:19
Лампочка как выставить метки!Help!
Отдал машину на замену цепи моторист выставляет метки а машина не заводится цепь польская может кто в курсе а то уже три дня без машины.Может кто сам менял откликнитесь как выставить эти метки. 1.5 2001г
Старый #418   08.03.2011, 22:02
Если в сервисе есть комп для диагностики то надо бы проверить. Чтоб направление поиска выбрать, а то так мало ли че может быть. Наверно уже проверили что все трубочки и разъемы подключены, проверте еще раз.
Сообщение от force-np Посмотреть сообщение
Может воздух не идет.
Старый #419   09.03.2011, 15:37
Сообщение от SKBuldozer Посмотреть сообщение
заменили но я в шоке всё работает ровно тихо обороты как вкопаные НО когда жмёшь на педаль двигатель больше 2500об не набирает-это если реско нажать если постепенно то набирает стабильно при езде тоже самое газ в пол тупая а если равномерно нажимать то скорость набирает на компе показал датчик коленвала.((( в тоже время когда пережимаешь обратку обороты набирает хорошо что делать может форсунки или расходомер или регулятор подачи топлива что ДЕЛАТЬ КУДА КОПАТЬ HELP!!!!!
Старый #420   09.03.2011, 18:28
Ну если показывает датчикКВ то может при сборке провод оторвали или контакт в разъеме окислился. Там и копайте.Прозвоните цепь,поменяйте местами датчики КВ иРВ.
