			Сообщение от Андрей_Омск
 Ну не верюя что в одночасье мог сдохнуть насос вот так раз и ПЕСДЕС...!!!Гавном не заправляюсь. Воды нет.
 Ну что его могло сподвигнуть на смерть????
 продолжение эпопеи:
Сегодня поехал к толковому диагностику.
Подрубили пульт к разъему.
Давай зырить в четыре глаза...
Посмотрели на ХХ все параметры.
Говорит, что на ХХ косяков нет. Всё в норме.
Стали снимать параметры на оборотах...
И вот .... вот она родимая косячная гадость....
На оборотах примерно 1450-1500 полностью отрубается
линия связи между блоком управления и диагностикой.
Как буд - то мозгов в машине нет совсем...
Сначала подумали разъём отошел..
Нифига.
Пробовали раз пять...
Одно и тоже. На оборотах около 1500 гаснут мозги
рвётся связь.
Углублённую диагностику сделать сегодня не получилось.
Договорились на следующее воскресенье.
Пообещал после полного препарирования назвать
точную причину неисправности.
Но, говорит, это не в насосе дело.
Предварительный диагноз либо датчик колена.
Либо проблема с мозгами...
Точно сказать сможет через неделю.
Говорит, что если бы была зажигалка, то при таких
обстоятельствах сразу был бы мертвяк, а дизель
переключается в аварийный режим и продолжает работать
в аварийном режиме.
Такие вот дела.
PS: Ребята.
Есть у кого схема расположения датчиков
для ZD30 2008 года.
Был бы очень признателен.
