# 411
18.08.2011, 20:10
Сообщение от ViktorLis
 у меня сейчас ТД42Т, работает мягче чем ЗД30!!!
Так и должно быть. Мотор типа "рядная шестерка" - считается по учебникам автодела самым сбалансированным мотором.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 412
19.08.2011, 02:37
 Febest NAB-071
351*4=1404
Febest NAB-072
295.22*4=1180.88
Вот хочу поменять, посмотримм что получится....
Не трать время. У них ресурс 5-15 тысяч. Ставь панары Y61 старого образца 1998-2001 г.в.(или от Y60). На них и nissan-овские сайленты существуют и toughdog-овские.
# 413
19.08.2011, 08:10
Сообщение от Lonjeron
Не, ну я всецело за, тлько в москве комплект стоит 26000 р. У меня запасы исчерпались, пока на Фебест, а после зимы, обязательно сделаю, как ты предложил!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Sibalice
 Старый датчик в диаметре гораздо больше нового. Не лезет. :-) ладно почитаю вникну и буду думать.
Мотор мог и наклонить.
Вибрация скорее всего из-за подушки но есть и еще подозрение. Холостые выставлял на слух. И похоже не попал. Надо прибавить но насколько будет видно когда тахометр сделаю.
Я в Новосибирске
Не привязывайся к тому, что надо воткнуть туда где стояло, конструируй сам! поставь его отдельно и все будет отлично.
У меня тахометр показывает на холостом холодном 700, на горяцую 800. На слух явно много, но так пришол из владика, с японцами не поспоришь!
И вообще не пойму, сколько можно крутить этот мотор, по звуку он 3000 крутиться не хочет, нармальные обороты 2500-2700, не знаешь скоростные параметры и хорактеристики ТД42Т???
Последний раз редактировалось ViktorLis, 19.08.2011 в 08:10.
19.08.2011, 12:25
Это я немного не понял. Я же о холостых а не о максимумме. Максимум чувствуется и по звуку и по динамике. Я вообще мотор выше 2500 редко когда кручу. Только на обгонах когда на передачу вниз для прыжка переключаю. Крайне неприятно тупить при обгоне, когда камаз на встречу идет :-)
# 415
19.08.2011, 13:58
Ну яж сначала на твой вопрос ответил, потом свой задал...
А как ехать на патроле, он на 5 передаче при 2500, максимум сотку жмет(((
Мне 120 надо(((
# 416
19.08.2011, 19:25
Сообщение от Profesor
 Придется пары поменять
Тут на ютубе видео видел, там Сафари с ТД42Т так стартовал, что пожалуй мой эвик проиграет 380км в час!!!!!!!!
Блин, а я про 120 думаю, может наддув поднять? он штатный 0.5, а если бустконтроллер поставить и наддуть до 1 бара как ЗД, поедет лучше как думаешь?
# 417
19.08.2011, 21:34
Мне 120 надо(((
Ну не 100 а 110 когда разгонится :-) Это ж патруль. Я на рд28 150-160 гонял несколько раз. Ехать можно, хотя болезнь коротких патрулей околонулевая чувствительность руля тут очень напрягает. А вот тормозить уже страшновато. Вообщем не стоит оно того. Ну а если очень хочется то ставь VG30TT и вперед. У меня знакомый такой мотор на террано поставил. Прикольно когда на 100 км в час при переключении все колеса с проворотом дальше разгоняются :-)))
# 418
23.08.2011, 20:23
Народ нужна помощь, весь инет облазил и нефига не нашел инфы....
Когда аккуратно трогаюсь происходит небольшой мягкий толчек (как шлицы срываются), в кулисе не ощущается, только на кузове. На продольных рычагах и панаре все саленты поменял, результат остался тот же, в довесок поменял пружины и мартеры...
Но при этом, если при трогании смотреть на мост, он поднимается около 50мм по оси редуктора.
Если тронуться динамично, то не чувствуется…..
Народ HELP!!!!!!!!!!!!!
# 419
24.08.2011, 05:28
Мне 120 надо(((
поставь пары 3.545, сейчас у мну на 5 100км/ч при 1800 оборотах, 110 при 2000, а 120 при 2200
# 420
26.08.2011, 15:00
Сообщение от СталкерИрк
а сколько это в монетах? И как меняется в патроле?
