#411
				27.02.2011, 08:31
	| видать климат у вас там конденсатный))))))))у мну всего один раз за всё время конденсат набирался - после того случая сухо...
#412
				27.02.2011, 11:50
	| Да интересно, но для меня удобнее видеть что в колбе думаю что много конденсата только из за морозов завтра попробую вместо паралона накмотать мочалку металлическую и закрыть куском бигудюшки не снимая верхнего желтого покрытия , кто не понял фото выше |
#413
				27.02.2011, 15:25
	| и все таки я не понимаю, зачем что-либо придумывать если можно просто удлинить шланг сапуна и вывести его в раму. у меня так и сделал бывший хозяин. сапун выведен в раму в место ее номера. никаких проблем не было... только с бродами надо быть осторожней и все проблемы... или я чего-то не понимаю. подскажите... |
#414
				27.02.2011, 19:08
			Сообщение от Jhan
 и все таки я не понимаю, зачем что-либо придумывать если можно просто удлинить шланг сапуна и вывести его в раму. у меня так и сделал бывший хозяин. сапун выведен в раму в место ее номера |  Прошу прощения я что то не понял предлагается просто вывести шланг сапуна вниз как раньше делали на Вазах с убитыми моторами шланг снизу торчит а из него дым идет, а вход на корпусе фильтра в районе МАФА что глушить что ли? Не сочтите за подколку может я вас неправильно понял  |
#415
				27.02.2011, 19:15
	| Андрей, это у него нервное
так делать нельзя , будет образовываться подпор газов и следующий шаг, сальники потеть начнут и так по нарастающей
надо успокоиться Ержан и спокойно утеплить подкапотное пространство и может поставить маслоотделитель другой(хотя нет доказательств, что в нем перемерзло) и так же поставить запасной сброс, как я предложил поставить обратный клапан на 41 странице
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#416
				27.02.2011, 19:56
	| Петрович почитай тему где про самовар там ряд вопросов к тебе  |
#417
				27.02.2011, 20:01
	| уже ответил
#418
				28.02.2011, 05:52
			Сообщение от OREL777
 Прошу прощения я что то не понял предлагается просто вывести шланг сапуна вниз как раньше делали на Вазах с убитыми моторами шланг снизу торчит а из него дым идет, а вход на корпусе фильтра в районе МАФА что глушить что ли? Не сочтите за подколку может я вас неправильно понял |  Именно так у меня и сделано, только вход на корпусе фильтра у меня не заглушен, туда подключен компрессор.
			Сообщение от Petrovi4
 Андрей, это у него нервное  так делать нельзя , будет образовываться подпор газов и следующий шаг, сальники потеть начнут и так по нарастающей
 |  Это не нервное). Это просто я сам до конца не понимаю зачем весь этот огород. Сапун выведен просто в атмосферу, проблем с сальниками нет... ничего не перемерзает... , МАФ всегда в чистоте... экология страдает согласен)			 Последний раз редактировалось Jhan, 28.02.2011 в 05:53.
				28.02.2011, 11:08
	| ну вообщем  на тебе проверим теорию
#420
				28.02.2011, 16:31
	| Смотри чтоб кишка снизу не замерзла |
