# 411
14.04.2011, 12:29
VOAL посмотри флянцевое соединение между турбиной и сажевым фильтром(катом) - залезть туда можно только из под машины, если стоит кожух...
а под капотом дымом воняет?
# 412
14.04.2011, 20:41
Флянцевое соединение в порядке и дымом не воняет. Просто у него громкий дизельный рык выхлопа и я хочу сделать его потише вышеописанным способом , и поэтому хотел бы получить от вас ответы на ранее поставленные мною вопросы.
# 413
15.04.2011, 13:45
заглушишь резонатором, а если пару резонаторов воткнешь с кучей перегородок , то вообще слышно не будет...
# 414
15.04.2011, 14:55
Пару наверняка не получится. Если встанет один , да и тот размером чуть больше ката , то хорошо. Отсюда и сомнения - будет от него толк если у него такие размеры. Нашел от тойоты с меньшим объемом движка в отличном состоянии ( по весу тяжелый, а по размерам в самый раз ) , но диаметр трубы в самом резонаторе как у мего ката .
# 415
15.04.2011, 15:41
у тебя какой движок?
/autoclubman.ru/forum/
# 416
15.04.2011, 19:46
ZD 3.0 TDI
# 417
15.04.2011, 20:49
ну тогда мы будем рады твоему эксперименту, как раз мы стараемся улучшить отвод газов, а ты его заглушишь и потом мы будем понимать, напрасно мы стараемся или нет
# 418
16.04.2011, 20:06
Разве у резонатора будет больше сопротивление потоку газа чем у стоящего каталика ? Ведь насколько я понимаю - резенатор это банка со вставленной в нее трубой со множеством отверстий,принцып действия которого чем то схож с пистолетным глушителем.В принцыпе меня устраивает и существующий отвод газов , и динамика ,и т.д. Единственно хотелось бы сделать выхлоп немного потише. Идея фикс так сказать.Согласен оставить существующее сопротивление при переделке при менее громком выхлопе.Вопрос как правильно подобрать в данном случае резонатор удовлетворяющим данным требованиям.Кто то писал что ставили вместо каталика резонаторы , но более подробной информации об этом не было. Прошу не пинать сильно за неправильные рассуждения. Буду благодарен за дельные советы, разъяснения, помощь .
# 419
17.04.2011, 00:02
чот я слабо верю что тебе это поможет , купи тогда бензинку она точно тише
а у нас громко сам движок работает
# 420
17.04.2011, 20:20
Что бензинка тише работает я и без подсказки знаю , но знаю и то , что очень многие дизеля работают довольно таки не громко. И я же писал что меня устраивает практически все, так что совет с бензинкой не катит. Что касается нашего движка , то на холостых он урчит довольно таки приятно, след-но сам двигатель работает не громко. Выхлоп становится громким только когда наступишь на тапок. Выхлоп это звук, а если звук ,то им как то можно манипулировать. Вот я и спрашиваю у уважаемого сообщества не что мне купить взамен ,а как и с помощью чего можно сманипулировать этим звуком. Все исходные данные и параметры есть.Если я где-то не правильно рассуждаю поправте и аргументированно разъясните в чем я не прав и почему считаете это не возможным на данном двигателе в отличии от других движков. Буду только благодарен.На данный момент ( пока не доказали обратное ) я действительно полагаю что данную проблему вполне реально решить , но только с помощью спецов по этой теме. Ведь есть же спецы по этим вещам.Отзовитесь пожайлуста!
