![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 411
22.01.2012, 14:22
На Каябу.
# 412
31.01.2012, 20:06
Прочитал 41 страницу и привожу всей теме краткий итог (то, что сам буду проверять)
Цитатник темы:
сложить сиденья (защелки)
Протянул крепление мет. короба за задними сидушкам
Сразу за сиденьями, закрыт пластиковой накладкой. Сложи сидушки - увидишь
о короб описано в теме про Сверчков
Проблема решилась заменой задних амориков.
УРА!!!! кажется, нашел!!! у меня что-то подхрюкивало, как пустая канистра пластмассовая, звук был "пок-пок". Все пересмотрел, специалисты смотрели - ничего не нашли. Начал ставить шумоизоляцию в багажнике, сначала поклеил там, где свободное пространство (запаска и рядом с ней). недавно решил, сниму нижние боковые декоративные планки багажника, и поклею под ними и на бортах. Снимаю боковушки с защелок, отгибаю сзади на перед (полностью не снимал - долго очень, надо еще и сиденья снимать). тут я промуфлонил. Думаю, наклею, сколько рука достанет. Так вот, отгибаю накладки, на задней стойке, сбоку от проема багажника, с каждо стороны по 3 болта. И ОНИ НЕДОКРУЧЕНЫ!!!! закрутил, и ВСЕ!!!
Я долго искал-этот стук сзади....,по всему кузову отдавало....
Оказалось,что стучали спинки задних сидений....в фиксаторах....
Намотал изоленту и стук пропал....
Я уже и в багажнике ездил, друг был за рулем, но так ничего и не нашел....
Потом оказалось, что это из-за крепления задних сидений, люфтит шток в пазах ( об этом уже тут писали )...
Я намотал изоленты на отверстия в пазах и все прошло...
Уважаемые, есть предположение по поводу стуков (глухих) на мелких неровностях. Вроде бы нашли. То, что это не в багажнике - 98%. Попробуйте кого нибудь попросить залезть под машину и пошатать приводные валы влево, вправо (по горизонали), а сами сядьте в машину и слушайте. Появляется звонкий стук, а в салоне получается глухой. Смотрели на Т-30 таких стуков нет. Смотрели еще на новых (в салоне) Т-31 стуки есть. Самое главное, прошу попробовать проделать такую же операцию, и отписаться. Спасибо.
-------Подтверждаю, гуляют они как по горизонтали, так и по вертикали. В салоне отчётливо всё слышно.
Если при резком торможении стук вылазит(проявлялось у меня в основном на холодную, после интенсивной езды и прогрева суппортов стук пропадал временами), то наверняка пластина разогнулась в суппорте которая колодку удерживает.
Это явно люфт чего-либо,требуется протяжка,тупо на подъёмнике всё что подтягивается -подтянуть,только без фанатизма
У меня было - лечится заменой пластин в задних суппортах или суппорте , если стучит в одном из них.
Стук при резком торможении может возникать из-за пластин удерживающих тормозную колодку. нужно заменить пластину или малеха ее подогнуть там есть изгибы, которые могут подвыровняться, им нужно придать первоначальную форму
Так бы и ездил пока мне товарищ не посоветовал заехать к одному гаражному умельцу(доверия конечно было мало). Записался к нему(Да к нему еще и по записи) и тот при первом же осмотре сказал, что твой стук это задние резинки стабилизатора, а спереди, шаровая опора. Так вот месяц назад поменял резинки и шаровую и але оп, тишина. И наши амортизаторы вроде даже и не плохо работают.
Вот эти 54613-JG15C от этих 54613-JG17C отличаются внутренним диаметром отверстия. Я по глупости сначала заказал эти 54613-JG17C, а они не подошли поскольку болтаются на стабилизаторе.
На днях, при очередном ТО-3, пожаловался на стуки в задней подвеске при движении с небольшой скоростью и мелким неровностям. С определенными усилиями удалось таки заставить дилера поменять оба амортизатора, пришлось мастера катать в пустом багажнике. По гарантии установили китайские задние амортизаторы TOKICO (562101DA1B), а в накладной указали "амортизатор задний J10 T31" по цене 2327,2 руб. за штуку. Стук пропал
Может кому и поможет, при пробеге около 55000км поменял задние амортизаторы cаксы(до этого их менял 2 раза по гарантии) на kayba.
Поездил до 81000км, стук то был, то нет, сейчас стал часто ездить за город, дороги - гребенка и стук окончательно в очередной раз достал, подумал и kayba - г....но. На сервисе поменяли втулки заднего стабилизатора и о чудо стук пропал и у меня возник вопрос, может и саксы штатные не так уж и плохи были и зря их меняли?
Так, что попробуйте поменять эти втулки(цена по 220руб/шт), на сервисе сказали, что втулки заднего стабилизатора ходят 50000-70000км
Замена втулок заднего стабилизатора - 1000руб.
За эти деньги шанс избавиться от стука, который многих достал!
Поменял задние штатные стучащие(меняли по гарантии 2 раза) амортизаторы на КАЯБУ (катал/номер 349078) две недели назад. Результат тишина! Цена вопроса 4900р.+доставка
P.S. Совет- не забудь те прокачать новые амортизаторы, инструкция есть на сайте производителя.
да просто потряси сидушку заднюю,все услышишь. Крепление странно сделано - люфтит. Еще номер задний, дверь задняя или в багажнике чтонить. Багажник реально шикарный с точки зрения удобства, но вот бывает громыхает
Победил. Снял родные амортизаторы, поставил ШНивовские - слышно только шипение гидравлики. дальше дело техники: снял шнивовские, сдал в магазин(не понадобились), купил Коябу, поставил и тишина. Ход шнивовских как у родных. Разница в длине саленблоков. У шнивы 32 мм верх и низ,у тейла - 65мм верх и 45 мм низ. Соответственно 2 шайбы из 30мм кругляка по 16,5мм на верх и две по6,5мм вниз. и можно экспериментировать.
амортизаторы KAYABA 349078
1. нужно дополнительно укрепить номерной знак с помощью двухстороннего скотча (ни на одной машине с этим не сталкивалась, но на X-Trail это, действительно, нужно)
2. "стучат" крепежи шторок за задними сиденьями (никуда не деться...)
по ходу у тебя колодки ручника стучат проверь пружинки на месте?
# 413
31.01.2012, 20:51
Сообщение от Михаил003
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Цитатник темы:
Молодец! Хорошая работа! Ссылка на пост 412 будет добавлена в первом сообщении.
# 414
22.03.2012, 10:56
Подтверждаю информацию о пропадании стука после замены втулок заднего стабилизатора. Я в шоке, ни когда бы не подумал! Стал уже грешить на КАЯБУ, а дело действительно во втулках. Причем мастер, когда подняли машину на подъемник тоже подергал стаб. и удивился - "тебе что, денег не жалко, менять исправные детали?" Но я ессно настоял и вот уже три дня тестирую по всем видам ям - тишина. Хочу поменять теперь в передней подвеске.
Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. (Джон Леннон)
# 415
22.03.2012, 11:10
У меня пока что и с просто Каябой тишина.
Правда, отчётливо слышно передние стойки, чего раньше не было... ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif)
# 416
22.03.2012, 17:06
Black_fish, У меня сначала тоже тихо было, но сейчас пробег 89000 и видимо втулкам подошел срок, хотя повторюсь - мастер ничего не обнаружил, хорошо я настоял на замене.
# 417
22.03.2012, 19:59
Посмотрим...
92000, пока тихо ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 418
08.04.2012, 16:45
Поменял задние амортизаторы на каябу но теперь продолжает волновать то изза чего изначально менял - на достаточно глубоких ямах такое ощущение что пробивает амортизатор и проходит давольно таки громкий удар по кузову повторю что аммо поменял а этот симптом остался ... где копать?
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 419
08.04.2012, 19:14
Сообщение от Тольяттинский
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) аммо поменял а этот симптом остался ... где копать?
Если стук глухой попробуй поменять втулки стабилизатора, предпологаю дело в них. Мне тоже з раза на прошлой машине меняли амортизаторы, а дело оказалось в этих резинках.
# 420
08.04.2012, 21:50
Кто нибудь ставил полиуритановые втулки стабилизатора? Интересен опыт эксплуатации оных:
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4396
Там же есть и сайлентблоки задние передних рычагов Кто что думает?
Как утомляет симулировать нормальность...
Противный, но в хорошем смысле слова...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
