![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 411
09.12.2013, 14:10
Вот чуть ниже
![](http://s020.radikal.ru/i716/1312/57/470dbd44ac3c.png)
# 412
09.12.2013, 15:13
Сообщение от Gn0m
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нихрена понять не могу, хобдрайв связывается влет, хоть и уродец, а этот ваще нивкакую...
У хобдрайва по умолчанию стоит 14230 и сторока инициализации: atsp5,atib10,atsh8110fc - это основные команды для ELM. Более подробно посмотри в настройках HOBDD или на wiki torque. Все это и надо прписать в торке.
европеец 2006
# 413
10.12.2013, 03:56
vologda, Не в курсе, большая\маленькая буквы роль играют в строке инициализации?
Про 14230 не знал, казалось 9141-2. Утром попробую с этим протоколом...
# 414
11.12.2013, 19:35
Ка результат??
Добавлено через 52 секунды
Я то же мучаюсь ,соединения все есть а ничего не показывает
Добавлено через 8 минут
Протокол 14230 в настройках их два ,какой выбрать?
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 11.12.2013 в 19:35.
# 417
22.12.2013, 23:22
вот что у меня вылезает при подключении через ELM (на телефоне прога Turque
the ecu is reporting that it does not support the reading of any PIDs. Your vehicle may not be obd compliant OR the vehicle ecu has not been enabled by your dealer/manufacturer for obd2 access . turque will probably not be able to retrieve information due to this problem
если по русски ,то ECU сообщает, что он не поддерживает считывание любых PIDs. Ваш автомобиль не может быть OBD совместимый ИЛИ ЭБУ автомобиля не был включен вашим дилером / производителя для obd2 доступа. Turque, вероятно, не сможет получить информацию в связи с этой проблемой
Добавлено через 24 секунды
Короче показывает только напряжение
протокол 14230-4 (5b...............
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 22.12.2013 в 23:22.
# 418
22.12.2013, 23:27
LICVIDATOR-44, включи вручную 9141
# 419
23.12.2013, 13:38
Добрый день. Подскажите где искать, как настроить эти PIDы? Приблуда коннектится к Torque, но информацию не отображает, неподдерживает ниссановские пиды. 42 страницы текста неосилил, )))
# 420
23.12.2013, 15:07
Сообщение от prapor1234
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите где искать, как настроить эти PIDы?
почитай на 4PDA
европеец 2006
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
