Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 411
23.11.2010, 16:56
Сообщение от smileyfox
В ПТФ по нормам ксенон установить нельзя.
Ссылочку не дадите? То, что нет сертифицированной оптики, не означает, что нельзя ставить по нормам.
Всё, что не запрещено - разрешено.
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
# 412
23.11.2010, 17:08
Сообщение от SoVa
Ссылочку не дадите?
Ссылочку куда? В оптике должна использоваться такая лампа для которой она разработана. Тип ламп для которых она разработана обозначается на фаре.
# 413
24.11.2010, 11:02
Сообщение от Fenix747
Вернёмся
А вообще Поиск по теме рулит, там справа под названием. Уже не один человек менял штатный галоген на штатный ксенон. Есть и фотоотчёты.
Менять то меняли и отчет я видел.(в кол-ве 1 если мы про штатный говорим)
Но вот по поводу корректора света,я ничего не увидел кроме как фраз "подключили к мех-му корректору".
Корректор света который с колесика из салона управляется это и есть мех-ий?
В чем проблема его подключения? отсутствие штекера или в чем то еще?
Кстати разъем для подключения корректора он где находится? на фаре ? или это отдельный блок перед фарами с которого уже потом идет подключение на фару?
Что консалтом меняют после подключения ксенона?
Евгений который менял и фотоотчет выкладывал писал что "(если не изменяет память, сменили порядок цепи и что-то с полярностью сделали, но врать не буду)".
Может кто-нибудь может четко сказать что меняют - дабы донести это до людей которые это будут делать.
# 414
24.11.2010, 11:14
Сообщение от Myst
а если у меня в машине корректор есть ?
В машине корректора нет, он в фарах стоит.
Именно в фаре, Поиском в разделах можно поискать про проблемы именно с ксеноновыми корректорами, там есть фотографии с разъёмом этого корректора, народ после поломки его отключал ибо ремонту он не подлежит, а заменять всю фару из-за корректора как-то не бюджетно выходит. Вот в разделе T30 или T31 не помню, но вроде в T31.
# 415
24.11.2010, 13:01
Так у нас на ПТФ нет никакого обозначения(ни "H", ни "D")
# 416
24.11.2010, 13:45
Я сомневаюсь что там нет маркировки, пока доказательств так никто и не представил. На стекле нет, это верно, а на ней самой? На фарах же на корпусе нанесено. Думаю тут тоже так же, просто никто ещё так и не смотрел что там на ней написано.
# 417
04.01.2011, 16:50
Достал меня этот галоген, по нашим убитым,не освещенным "дорогам", а если еще и мокрым ездить уже не в моготу.
Стоял раньше ксенон, понятно что колхоз и слепил встречных.
Есть желание поставить би-линзы, остается вопрос с маркировкой на стекле фары-у меня под галоген HCR, надо DCR
Больше маркировок на корпусе не видел
кто ставил, менял маркировку, где в Москве можно это сделать?
вот например http://www.imget.ru/images/2010/03/16/sfG8bh6yUq.jpg
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 418
04.01.2011, 17:03
Сообщение от viktorm79
Тебе лично не все равно какие там буквы будут? Светить то от этого ярче не будет...
# 419
04.01.2011, 17:08
Сообщение от Boxxer
у вас судя по всему штатный ксенон стоит))) у меня галоген, и поверьте я знаю разницу между ксеноном и галогеном-светить ярче не будут-не для этого линзы,а для правильного света
у меня сейчас галоген максимальной яркости, а х$$$ли толку, они светятся а не светят
маркировка меняется на фаре чтоб гибдд их не забрало вместе с правами.
# 420
04.01.2011, 17:24
А ГИБДД и не имеет ни какого права выяснять, ксенон это, галоген, или бутан с пропаном у вас в лампах, на это есть специальный технический инспектор с соответствующими документами и если необходимо, сертифицированным оборудованием, а то что на посту втирают - развод! И потом, не припомню случая чтоб у кого то проблемы были с "колхозным" ксеноном. А уж если и были, то все попытки отобрать права или ксенон, были тщетны, ну если вы конечно совсем не "два по кушу". А если вы и нарветесь на спец инспектора то наклейки или линзы тут вряд ли помогут, т.к. автокорректора все равно нет, а это такое же нарушение...
Не будет правильного света без автокорректора, хоть с линзами, хоть без них...
