#411
				01.02.2017, 11:44
	| Вчера только разобрали коробку с вылетающей 5-й. В итоге шестерни 5-й слизаны из за недовключения, вилка сработалась и втыкала не до конца на 5 мм. Где то читал про колхоз от нашепрома, там передаточное другое, хотели попробовать, но не могу найти. На вилке шпинек аргоном наварили, обточили, теперь как новая. |
#413
				19.02.2017, 12:34
	| по причине самопроизвольного выключения 5 передачи была снята и разобрана МКП  при визуальном осмотре дефектов не обнаружил, валы не снимал подшипники крутятся плавно.что может быть пружины фиксирующие( и можно ли их заменить то других марок) тяги.  Я год назад пружину ручки коробки ремонтировал, болталось ручка, укоротил старую на кольцо примерно, и поставил на место ручка стала жесткой в центральном положении но мне вроде сильно не мешало . Может по этой причине её самопроизвольно (выключения)возвращать на место 5 передачу .
				__________________Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
#414
				19.02.2017, 12:39
			Сообщение от Але-сан
 по причине самопроизвольного выключения 5 передачи была снята и разобрана МКП |  Может подушки болтались просто...
#415
				19.02.2017, 13:02
	| подушки в нормальном состоянии осмотрены , сначала 5я вылетала под нагрузкой когда топишь а в последнее время после переключения 1000 об и вылет.
#416
				19.02.2017, 13:10
	| Але-сан, так крышка и пружинка снаружи. Зачем разбирал?
#417
				19.02.2017, 13:39
	| не нашел я ее картинка наверное  не корректная.коробку снял диск сцеп-я под замену давно просился , корзину оставлю хорошая еще вроде, Luk стоит , выжимной не беспокоил думаю тоже оставить . раскрыл коробку осмотрел на шестеренках потертостей блеска даже нет, покрутил валы накрыл и поехал на работу, после праздников займусь
#418
				19.02.2017, 13:41
 не нашел я ее картинка наверное не корректная. |  Возможно от пятнахи.
#419
				25.02.2017, 09:47
	| Друзья, ну вот и меня посетила печаль - перестала включаться первая передача, а вторая включалась с большим трудом. Дизель то момент на малых оборотах выдаёт, поэтому какое время ездил трогаясь со второй. Но понятно что сцепа от этого здоровее  не становится и поэтому погнал знакомому в ремонт. После разборки приговор мастера - дешевле купить б-у чем восстанавливать эту. Всё нижеперечисленное под замену.Наименование	артикул
 Кольцо синхронизатора	32604-03E15
 Муфта втулочная	        32606-03E10
 Клипса металлическая (3 шт.)	32609-03E01
 Вилка 1-2 передачи	32805-03E01
 Подшипник вторичного вала	32223-79E10
 Сальник штока	32858-03E00
 Пыльник штока	32859-6J000
 Подшипник выжимной	305020W720
 На всё про всё примерно 15 тысяч.
 Заказал б/у-шную на Авторазбор.рф за 14 тысяч. Привезли мне её в Ярославль, мастер посмотрел и говорит - по сравнению с твоей убитой, эта если не новая, то мало хоженая. Сейчас он её ставит. Ну вот как-то так.  До этого коробка не подводила. Пробег 325870 км.
#420
				25.02.2017, 10:53
			Сообщение от Андрей-76
 эта если не новая, то мало хоженая. |  У него рентген с микрометром в глазья встроен?
Хорошо отмытую и непошарпанную коробку от новой не всегда снаружи отличишь...
