# 411
16.04.2010, 13:50
# 412
16.04.2010, 14:12
чо за болт он там ввинтил,на тех фотах никаких регулировок нет
# 413
17.04.2010, 15:41
Сообщение от Bochkoff
 Эпопея продолжается. Дали переходники, там где я линзы устанавливал.
Возникла новая проблема - теперь не помещается в корпус фары. Вижу один возможный вариант - выпиливать паз.
Народ, неужели ни у кого с этим не возникло проблем???
Возникали проблемы, сорри за поздний ответ. Решил запросто=) подпилил юбку у лампы, взял проводки длинной примерно по 4-5 см с одной стороны напаял маму с другой папу, подключил ими к штатной фишке -лампу, и аккуратно всё это запихнул в фару и закрыл крышкой, с фарой ничего не делал, всё как родное стало и пилить ничего не надо.
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
# 414
21.04.2010, 14:18
Сообщение от Predator1689
сделал точно так же
# 415
16.05.2010, 12:07
Сообщение от Сан-Саныч
 Греет мысль взять 90 мм модули ближнего света Хелла и врезать их в бампер как-то... Стоят по 1500 руб
А скажите пожалуйста, можно ли эти модули вместо штатных родных в головные фары вкрячить? Все ж дешевле! Первоначально сняв внешнюю оболочку. Я так понимаю там-то внутри все равно отдельный модуль? Или я ошибаюсь, и данный модуль целиковый и просто не влезет в фару?
Последний раз редактировалось kubanec, 16.05.2010 в 12:25.
# 416
16.05.2010, 20:51
Вы держали такой модуль в руках? Я пока не увидел вживую, не понимал какого он размера. Он пипец какой большой!!!! не влезет стопроцентно
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 417
25.05.2010, 21:47
Ребята вы такой колхоз мутите. Делал вчера себе фары. Там всё отлично подходит для установки на штатные шторки, получается еще лучше и красивее чем с завода. Пихаете фару в духовку при 100 градусах на 15 минут, разбирается без оплавлений и проблем, элементарно, снимаете старые модули, из них нам нужны только кронштейны. В штатных шторках-кронштейнах вырезается дырка под модуль хелла, модуль становится спереди шторки. При правильных расчетах положения отверстий для крепления модуля не надо регулировать положение галки (и горизонт и вертикаль становятся ровно на том месте где были со штатными модулями), у меня получилось все с первого раза, главное терпение точность и аккуратность. Плюс также в том что линза становится с зазором в 1мм с хромированной окантовкой, которая закрывает модуль от посторонних глаз, а со штатными модулями зазор 6-7мм, что очень некрасиво, регулировка и корректор работают без проблем, модуль крепится всеми 4мя болтами крепления, мёртво. Подрезать пластик не сильно надо, чуть чуть основание и чуть чуть хромированную окантовку внутри, чтобы можно было модуль поставить с минимальным зазором. После сборки, опять же после нагрева в духовке, все выглядит как будто туда и не лазили, никакого колхоза... Мои отражатели все оплавили нахрен, хелла светит очень и очень хорошо, широкий пучек с четкой ступенькой, все видно даже на галогене. Очень доволен.
# 418
26.05.2010, 19:35
А фотки?
# 419
26.05.2010, 19:55
Сообщение от kubanec
 А фотки?
Да, где ?
# 420
26.05.2010, 20:12
Что он имел в виду под этими шторками?
in vino veritas in aqua sanitas
