Александр720 вне форума Александр720
Откуда: Полоцк; Авто: Y61,ZD,МКП,01г.ЕГР-,шнорхель,прямоток,CB
Старый #411   12.10.2011, 22:36
как проходит ремонт?мои запчасти приехали(все ниссан),маховик завтра повезу к мастеру,есть подозрение что перекосило и заклинило.обещал поправить если не критично.
Чистый джип-позор хозяина.
вульд вне форума вульд
Откуда: Минск; Авто: ниссан патрол y61 3.0 tdi мкпп 2000г в
Старый #412   13.10.2011, 08:03
поставил все новое, все заработало, троение двигателя ушло, звон при заводке на горячую пропал.
K KZ вне форума K KZ
Старый #413   13.10.2011, 15:32
Сообщение от K KZ Посмотреть сообщение
настала пора поменять сцепление все запчасти разумеется кроме маховика купил и машину на сто, сняли коробку - маховик имел разбег примерно на 1,5 см, отдали маховик токарю чтобы просверлил на координатном стане - ну тот и просверлил вместе с венцом (вот же гимор) нашел я маховик от 60-ки сняли с него венец и он подошел, маховик скрутили на 3 болта (болты на 12 шаг 1,25 от волги крепление маховика + втулочки) все собрали теперь шум в коробке на холостых
а так все без изменений машин едет как и раньше вибрации нету
что то мне не очень нравится скрученный болтами маховик на первой и второй шумит коробка под нагрузкой вибрация чувствуется на холостых тоже неприятный шум, кароче лажа все это раньше ничего не шумело вот и думаю может нахрен эти болты выкрутить и оставить как раньше, в действительности мождет 1 - 1,5 см допустимо какие мысли други патрулеводы
Корень
Старый #414   13.10.2011, 17:44
А после того как собрал маховик на болтах, его балансировал?
i_iv вне форума i_iv
Старый #415   27.10.2011, 13:10
Парни подскажите. Сегодня скинул коробку по причине вылета 3й передачи.
На маховике если подёргать один блин относительно другому, есть как бы свободный ход (осевой люфт) миллиметра 3-5 потом уже перерастает в усилие как и должно быть. Есть ли на новых маховиках этот свободный ход?
Продольных лифтов нет. если не эти 3-5 миллиметра - как новый. Жалко из за них заниматься колхозом или покупать новый.
Добавлено через 42 минуты
Перечитал всю тему так и не понял, может кто точно скажет сколько в миллиметрах свободный ход на новом маховике
Последний раз редактировалось i_iv, 27.10.2011 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #416   27.10.2011, 14:45
нормальный
Старый #417   27.10.2011, 16:05
сейчас замерил, люфт 3.9-4мм
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #418   27.10.2011, 21:33
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
считай - новый (люди с ходом в 1,5 - 2 см ставят и ездят)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Старый #419   27.10.2011, 21:48
спасибо
ну в общем ставлю его назад
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #420   29.10.2011, 17:32
Поменял свой жестко скрепленный маховик на исправный б/у с радиальным люфтом 5 мм.
Шум в коробке на холостых пропал...???
Серый
