# 411
06.09.2008, 01:09
# 412
07.09.2008, 13:01
Сообщение от ROL
 У нас на Патрулях такой приблуды как пыльник ШРУСа нет!
у нас есть уплотнитель поворотного кулака, который мне надо менять
а еще куча всяких сальников...
# 413
07.09.2008, 22:45
...угу, *опа та еще =))
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
# 414
08.09.2008, 17:50
Да там всего то пара сальников и пара подшипников! Делов на три часа с перекурами!
# 415
09.09.2008, 12:22
Доброго дня комрады!!! Помогите пожалуйста советом,как правильно заменить лампу фары,без гемора и проблем,машина 2002 года,сгорела левая лампа.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
# 416
09.09.2008, 12:37
Можно попытаться подлезть сзади. Я так делал. Сложно, но можно. Все зависит от толщины пальцев рук и умению изворачиваться. ))))
Если не получилось, то между фарой и поворотником, есть вертикальная шпилька (под фигурную отвертку), которую видно, откручиваешь ее и достаешь пасатижами, пинцетом. Там не резьба, а нарезка, чтобы шпилька не вылетала при тряске, так что крутить ее до посинения не надо ;), потом снимаешь поворотник, облицовочную решетку радиатора (снимать ее не обязательно, а просто отодвинуть), не забудь отвинтить дворник на фаре - гайка под заглушкой и откручивай фару. Несмотря на то, что наберется около 4-6 болтиков и 5-6 заглушек - процедура снятия фары занимает не более 5 минут. После смены лампы последовательность обратная. Все визуально видно где и что откручивать. Удачи!
# 417
09.09.2008, 13:12
Спасибо Толь,значит в правильном направлении думал,а у нас какого типа лампы стоят,чтобы сразу купить???
# 418
09.09.2008, 13:22
На всех патрулях Y 61 в фарах стоят лампы H4
# 419
09.09.2008, 16:35
Y61 ZD30
течь металлических трубок идущих от второй печки в салоне. В том месте, где крепятся к раме и соединяются резиновыми патрубками... отрезал поврежденные участки и вместо штатных резиновых патрубков поставил более длинные шланги (использовал волговский шланг от гур). Чтобы трубки не болтались на раме поставили новый Г-образный кронштейн и к нему притянули трубки.
волговский шланг по внутреннему диаметру чуть меньше чем нужно и поэтому пришлось немного потрудиться натягивая его на трубки. Штатные проволочные хомуты не подошли по наружнему диаметру шланга - поставили винтовые.
# 420
10.09.2008, 22:44
Сообщение от ROL
 Ну ты Славян скажешь тоже, 3 часа с перекурами... Хех, там траходрома на полдня, не меньше!
По теме: затупила машина. Все облазил, все проверил - дергается. Стою, курю  , смотрю на ДМРВ и понять не могу, почему к трехпиновому устройству подходят лишь два проводка... А где еще один? Снял разъем, нашелся третий провод... Отремонтировал разъем - проблемы как ни бывало. ХЗ, не помню, чтобы я за провода дергал, хотя и сам то отвалиться тоже не мог...
