# 411
27.02.2017, 08:46
Позавчера на сто поменяли подшипник ,гул пропал ,поехал к теще на блины ,км через 50 че то не то как посвистывает ,дотронулся до диска обжег капитально два пальца,горячий тормозной диск ,снег шипит .Тормозные колодки холодные .Колесо прокручивается но с усилием .Что может быть ? Подшипник NTN AU0908-2LL/L588 ,может это не тот подшипник .Старый вышел с усилием ,новый зашел не сказать свободно но около того .
# 412
27.02.2017, 11:11
Motorcycel, Поршни суппорта и направляющие на профилактику и осмотр пыльников. Потом уже думать и гадать.
# 413
27.02.2017, 17:06
cwolf Ваша правда . Направляющие.Зараз менял и колодки .Одна направляющая встала мертво .Сегодня этот механик который все делал ,переделал .Как бы подшипнику от такого перегрева кранты не было .
# 414
27.02.2017, 21:59
Ну вряд ли подшипнику так вот сразу поплохеет, но вот срок службы мог и сократиться.
# 415
19.03.2017, 20:03
подшипник
Прочитал всю тему, определился, что ступичный подшипник на 90%. машину только купил прошел 500 км без постороннего звука. а тут как-то после обгона скинул обороты и стал притормаживать двигателем на 4 передаче МКПП. И появился посторонний звук (гул) довольно громкий, при легком нажатии на тормоз звук пропал после опят появился, эффект с гулом повторяется периодический, иногда могу проехать 40-50 км в тишине без гула. Вот так он периодически появляется и пропадает. Если ест у кого предположения, что это не ступичный подшипник отпишитесь.
# 416
20.03.2017, 11:33
shuricsav, на торможении гул мог от тормозов идти
# 417
20.03.2017, 16:49
подшипник
Вариант с тормозами рассмотрел, поменял колодки и разработал суппорт, но болячка с гулом осталось, конечно диски тормозные надо тоже менять но это через месяц, пока гул сильно не напрягает покатаюсь так. когда конкретно загудит легче будет найти.
# 418
21.05.2017, 22:53
всем привет
просмотрел тему, похожего не нашел.
Гул в районе левого переднего колеса. Но не непрерывный, а ритмичный, совпадающий, похоже, с частотой вращения колеса. с увеличением скорости соответственно увеличивается частота и гул сливается с шумом колес, на малых скоростях отчетливо слышно. люфта нет, ступичный в норме, гудит и на летней и на зимней резине
Кто нибудь сталкивался? Есть какие либо мысли?
# 419
21.05.2017, 23:00
Я сталкивался, заменили ступичный подшипник все затихло, сейчас задний так же гудит, по вращению колеса. Только лучше диагностику сделать, мало ли что.
# 420
21.05.2017, 23:03
Fenix747, спасибо, не предположил бы, что так ступичные могут гудеть, всегда думал они непрерывно гудят.
