![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 411
30.12.2008, 08:56
Может под видом кондишена он гонит прохладный уличный воздух?
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 412
30.12.2008, 11:20
ele-valery, смысл не в том что нужен или не нужен кондиционер, а в том, горит лампочка а/с или не горит, от чего климат видимо и выбирает тот или иной алгоритм работы. И я не утверждаю, что компрессор кондиционера в этот момент работает
Как я уже говорил, в салоне автомобиля стало ГОРАЗДО комфортнее со включенной этой лампочкой. И не поленюсь еще раз сказать "спасибо" тем, кто это заметил ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 413
30.12.2008, 11:38
Сообщение от Translator
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ... датчик забортной температуры нестабильно врет, и все в плюс...
Учитывая, что датчик температуры окружающего воздуха (ОАТ) находиться перед радиатором, ниже левого клаксона, на него может воздействовать температура радиатора. Особенно, если он по какой-то причине находиться очень близко от радиатора. Может есть смысл поставить между датчиком и радиатором термоизоляционный материал?
# 414
30.12.2008, 11:52
6a3
согласен с Вами, и комфортней стало и окна отпотевают моментально1 так что я пока склоняюсь что кондер все таки включается! другой вопрос с какой температуры он перестанет включаться (включался и ниже чем -5)? будем пробовать ....
# 415
30.12.2008, 13:08
Сообщение от Patriot390
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кондей не включился при-5 градусах
Сообщение от vovchik69
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) он после -5 точно не работает
Ребята, открыл Мануал на стр. 4-12 Автоматическая система кондиционирования воздуха. В разделе Обдув стекол предварительно осушенным воздухом написано "... если выбрано положение (далее значки-рисунки, обозначающие 2 самых правых положения на правой вертушке КК), то кондиционер автоматически включиться при температуре воздуха за бортом выше -5' для того, чтобы устранить запотевание ветрового втекла. Режим рецеркуляции воздуха автоматически выключится. Будет включен режим притока наружного воздуха для ускоренного удаления конденсата." Конец цитаты.
Ни о какой неработе кондиционера здесь (и в Умной Книге тоже) ни слова не нашел. Поэтому прошу в дальнейшем искаженную информацию яко-бы с Мануала не выдавать (ведь многие его не читают, а будут принимать ваши слова за чистую правду ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ). Вот выводы личных практических манипуляций - всегда пожалуйста.
Предполагаю, что кондей в этом случае нужен для осушения забортного воздуха, поэтому он и включается автоматом. Но при температуре ниже - 5' влажность за бортом такая, что и сушить нечего, поэтому КК гонит воздух прямиком. Это косвено подтверждает Семен в посте 403, проведя практические исследования. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
По большому счету мне до фени, принцип его работы, главное есть результат!!! ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
# 416
30.12.2008, 13:09
Сообщение от ZUZU77
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может есть смысл поставить между датчиком и радиатором термоизоляционный материал?
Особого смысла нет, т.к. датчик температуры у нас "умный", если катишь со скоростью больше 15-20 км/ч, то он показывает реальную забортовую температуру, если попал в большую пробку, или стоишь долго молотишь на холостых, то он запоминает последнее показание и держит его до тех пор пока машина снова не поедет со скоростью выше 15-20 км/ч на протяжении какого то времени... (вот какого не помню). Если что не так написал поправьте меня...
# 417
30.12.2008, 13:16
Сообщение от Boxxer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ... датчик температуры у нас "умный"...
Согласен. Глянул схему. Все датчики заводятся в блоки процессора БК. И инфа на прибору выдается из него же. Посему БК рулит ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) и выдает правду. Или, в крайнем случае, то, что похоже на нее. ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
# 418
30.12.2008, 13:52
Сообщение от ZUZU77
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ребята, открыл Мануал на стр. 4-12 Автоматическая система кондиционирования воздуха. В разделе Обдув стекол предварительно осушенным воздухом (далее значки-рисунки, обозначающие 2 самых правых положения на правой вертушке КК)
Юра, если не против дополню вышеизложенное фотой где и есть то самое обозначение значков. А вообще мануал читать надо, Господа, хоть изредка...
П.С. Сори за фото: делал на телефон, но вроде читаемо...
![](http://photofile.ru/photo/sboxxer/115269888/xlarge/123539530.jpg)
# 419
30.12.2008, 16:31
все хорошо, но это при ручном управлении, а замечено вкл. кондера было в положении auto ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
# 420
30.12.2008, 16:35
Сообщение от KuPuK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в положении auto
А что в АВТО стояло? Левая или правая вертушка?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
