KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #411   26.03.2011, 13:30
заводи не бойся.
ЗЫ: за фото спасиб
Вадим1 вне форума Вадим1
Старый #412   14.05.2011, 18:57
Стало у меня при разгоне немного дёргать машину, да и вообще разгоняется туго, словно держит кто. Сеточку насоса уже мыл ДМРВ, ДК и форсунки уже поменял, но решил снова залезть и поменять насос на тот, что БОШ для жигулей. Пробег у меня уже 284 000км., каким хорошим насос не был, а срок уже не детский. Разобрал всю конструкцию (у меня рестайлинг, в белом стакане чёрный фильтр), трубки не смог снять, их просто срезал. Выбил насос из пластикового корпуса фильтра тонкой очиски. Разобрать так и не получилось, только при сильном воздействии оторвал крышку, а внутри бумажный фильтр просто жуть грязный! Купил новый насос, и новую трубку. Решил не заморачиваться с фильтром тонкой очистки и воткнул трубку напрямую от насоса до штуцера где стоит клапан. Фильтр поставил перед рампой на хомутах. Всё заработало, но вот тупление всё равно остались. Даже и не знаю что может быть. Может конечно втрой раз цепь пора менять, только СЕ не светиться, ошибок нет((.
борр вне форума борр
Старый #413   19.05.2011, 10:05
Сообщение от enot199 Посмотреть сообщение
http://s61.radikal.ru/i173/1103/9a/4520c574a891.jpg
фото соответственно не моё
вы что он не разборный, не крутите динаму
sharkalex вне форума sharkalex
Старый #414   17.07.2011, 22:21
На форуме "www.primera-club" описанно кам можно промыть старый фильтр не разбирая его, прогнав жижку очистителя в обратном направлении....., а с нашими фильтрами никто не пробывал тоже самле наколхозить
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=13629 (пост №3)
Black2006 вне форума Black2006
Старый #415   18.07.2011, 16:10
Сообщение от sharkalex Посмотреть сообщение
пробовал, эффект продлился в течении дня, потом опять как было. Чистил всего часа 2
Старый #416   18.07.2011, 19:09
а сафсем фильтр из корпуса вывести нельзя, шлангами например???? пусть там в баке плавает...... в смысле другой какой нить фильтр, а штатный отключить??
KLN вне форума KLN
Старый #417   18.07.2011, 20:07
Да ктот узе колхозил это дело ..тож помойму ..провально ..
vitalik8452 вне форума vitalik8452
Откуда: Крвснотурьинск; Авто: NISSAN ALMERA N 16(2000г.в)
Старый #418   22.07.2011, 10:11
По умолчанию Глохнет авто
Здравствуйте уважаемые. Пришел к вам с призывом о помощи. Проблема следующая. Глохнет машина. Причем только на хорошо разогретый двигатель.Т.е. завожу утром,езжу часа 2 без проблем. Потом начинается. Как только отпускаю педаль газа, все, пи...ц. Без разницы на ходу или стоит авто. нАЧИТАЛСЯ НА ВАШЕМ ФОРУМЕ и сделал следующее. Снял с горем пополам(пришлось балгарить) катализатор. Он оказался пробит. Т.е. проблема не в этом. Решил добраться до топливного фильтра. Естесственно не нашел его. Вытащил топливный насос, нет там фильтра,там только сетка, насос, поплывок и датчик с проводами. Обратно, как кто то из вас и обещал, ставить ЗАЕБ..СЯ. Щас грещу на свечи. оНИ НЕМНОГО С КОРИЧНЕВА. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Что можно еще сделать не прибегая к услугам автосервиса. Заранее благодарен
Goldi вне форума Goldi
Старый #419   22.07.2011, 13:24
Сообщение от vitalik8452 Посмотреть сообщение
а постоит немного и снова едет?
гдето видел подобную тему и если не ошибаюсь проблема была в ДПКВ.
Добавлено через 2 часа 0 минут
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
вот нашел http://club-nissan.by/component/opti.../limitstart,0/
и в итоге http://club-nissan.by/component/opti...limitstart,80/
Последний раз редактировалось Goldi, 22.07.2011 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #420   23.07.2011, 10:28
1. проверить наличие ошибок ЭБУ и если есть ошибки, то устранить причину.
2. проверить давление в рампе при помощи манометра, должно быть 3,5 атм.
3. после того как заглохла, через сколько можно снова завести?
