# 411
28.09.2010, 15:06
я всегда меняю масло со снятием поддона, мойки его и фильтра, очисти магнита, масло меняеться методом вытеснения залил слил.+ промывка радиатора акпп смесью масло/ галоша и продувкой воздухом.
# 412
28.11.2010, 18:51
Похолодало мальца и снова та же песня, уже при нуле гр переключение на 90км/ч пропало, (4-я там или гидротрансформатор х-з) жидкость в акпп свежая, диагностика поломок не кажет, а ехать сейчас предстоит 1500км туда и так же обратно и кочегарить всю дорогу на 3000 об/мин как то не комильфо, чего делать чего менять уже ума не приложу
пс. датчик температуры жидкости акпп у нас есть ? хотел его попробовать поменять, продаваны на рынке в кунцево сказали такого нет.
# 413
28.11.2010, 19:12
Проблема такая, ехал по трассе со скоростью 110-120 км\час вдруг небольшой провал, затем ещё один встал на обочине прогазовал, всё нормально. Хотел включить заднею передачу - нету. Развернулся поехал домой, 4 не включается. Позвонил слесарям они сказали что надо разбирать, дело в механике. Я что то сомневаюсь, похоже хотят развести на 28 т.р. Может у кого была похожая ситуация подскажите пожалуйста.
# 414
29.11.2010, 10:05
если нет задняя проблемы могут быть или в гидроблоке или в механие, електроника тут не причем, относиться к четырех ступенчатым автоматам., про 5ти ничего не скажу, т.к. не щупал и не смотрел мануал.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Михаил1
Вообще то датчик температыры в коробке есть, находиться он в коробке на гидроплите.
Последний раз редактировалось капер, 29.11.2010 в 10:05.
29.11.2010, 10:41
Я поставил картонку именно перед радиатором АКПП, после км 5 по трассе, (живу в колхозе - из гараже сразу на трассу) блокируется гидротрансформатор, а так при -11 и ниже блокировки нет. На бездоре картонку снимаю. Вообще парадаксальная вещь - масло сначало поступает в радиатор с ОЖ - греется, а потом в свой радиатор - охлаждается. Проблему эту нужно решать масленным термастатом, который будет обходить радиатор АКПП при недогреве масла, а потом когда будет перебор температуры будет перепускать через радиатор, так сказать по большому и малому кругу. Вот хочу датчик темпер-ру поставить на АКПП, пока не подобрал...
Можно данную схему осуществить через 3-х ходовой электроклапан и датчик температуры, клапан можно взят от кондиционера, ну или еще от чего, тоже пока думаю, нужен клапан на 12в.
# 416
29.11.2010, 10:47
осторожнее с термостатом или перепускной системой.. масло поступающее в коробку из охладителя осуществляет смазку планетарного механизма, если небудет смазки планетарка спекеться за 100км
# 417
29.11.2010, 11:09
Для начала после того как машина прогреется попробуй ее перезагрузить  и все восстанавливается. По крайней мере у меня.
У меня сегодня такого же типа проблема вылезла, только еще стрелка спидометра ложится за 180 кмч, и машина старается тронутся на третьей передаче. Я грешу на две вещи: датчик скорости и датчик селектора переключения передачь. Чтоб последний прозвонить надо сливать масло и снимать поддон с коробки (он откручивается изнутри). В обем собираю статистику.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от капер
+ мильене
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 29.11.2010 в 11:09.
29.11.2010, 12:38
Сообщение от Нiкоlа
Такая же фигня, стрелка спидометра мечется по всей шкале , а коробка уходит в аварийный режим (только 3я), чутка прогреется, глушу-завожу, все нормально. В прошлом году такой глюк стабильно вылезал когда было холоднее -25, а теперь вылез при -15.
# 419
29.11.2010, 17:52
Сообщение от Нiкоlа
У меня от дома до Лукойла на Ленинском 3км, аккурат прогревается, на заправке глушу, заправляюсь и на мкад. Ну и дальше по плану, переключения нет. Так что перезагрузка не катит  .
пс. мало того, прошедшая км 300 по трассе машина, как только возникает необходимость тормознуть (перед обгоном например) последующее переключение которое ждем на 90км/ч, можно ждать и пол часа пути.
Последний раз редактировалось Михаил1, 29.11.2010 в 18:11.
# 420
29.11.2010, 18:54
посмотри на кнопку которая отвечает за режим работы коробки в эти моменты. мигает она или нет. Надо считывать ошибку ехать
Сообщение от Шустрый Y61
самое смешное что и год такойже. От мозгов коробки не зависит, стоят новые. у меня еще перегорает предохранитель третий сверху во втором столбце. Ошибку не считывал?
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 29.11.2010 в 18:54.
