# 411
01.11.2011, 17:11
Сообщение от Tokajdzin
 то можете проверить статус заказа
Единственное слово на это: "чудаки". Они имеют выход на специальный портал, где по каждой их заказанной позиции Ниссан проставляет ориентировочную дату прихода на запчасти на склад в Москве, если даты нет - можно специальным запросом получить ее. Как мне кажется, после третьего ноября можешь теребить их по полной программе...
# 412
01.11.2011, 17:17
 Кланяюсь, барин!
# 413
02.11.2011, 00:27
Кто-нибудь менял сам свечи на бензинке? Сложно или нет? Вчера в сервисе менял тормозные диски с колодками по кругу у всех 4 колес и заодно попросил поменять свечи. Итог - замена ДВУХ передних или ДВУХ задних дисков с колодками - 2 нормочаса, а 6 свечей - 2,8!!! т.е 168 минут или по 28 минут на свечу!!! Этот как - чтобы вывинтить одну старую и поставить одну новую надо почти пол-часа? Сервисмены сказали, что у них так написано...
# 414
02.11.2011, 00:57
а чтобы до свечей добраться - что нужно снимать? или они там прямо так сверху и торчатЪ легкодоступно?
# 415
03.11.2011, 13:06
Поводырь Леш, спасибо! Я (с твоей помощью (инсайд!)), доконал ОД и моя заслонка сегодня приехала в Крд.
Таки, быть теплу!
Зы: Если случиться "пролетать над Череповцом", тьфу, над Краснодаром, свисти. Отбатрачу
# 416
03.11.2011, 13:17
 доконал ОД
Они и сами могли тебя сразу успокоить, что ничего страшного нет, а не "лепить" стандартные страшилки "От месяца и далее", возможность получить всю необходимую для этого информацию у них была...
# 417
03.11.2011, 13:41
Не понимаю смысла в "страшилках". А он есть, вообще?
# 418
03.11.2011, 13:56
Тут наверное дело не в смысле, а в подходе. Потому, что если только планируется заказ, а запчасти нет на складах Ниссана в Москве и Амстердаме, то конечно срок поставки никто точно не скажет, и "от месяца и далее" абсолютно правильный ответ. Но!!! Когда заказ уже сделан, можно через специальные запросы узнать от НМР ориентировочный срок прихода запчасти, а не пугать клиента. Насколько быстро ответит НМР, и какой в реальности будет назван срок - это уже другой вопрос...
# 419
04.11.2011, 15:11
а подскажите,является ли нормой чрезвычайно быстрое потемнение масла у дизелей,буквально 500 км откатал после то40к которое делали неделю назад,масло оригинальное ниссан.Щюп черный ,у бензинок так наверно к 5-7 тысячам щюп выглядел,по моему опыту.
# 420
04.11.2011, 18:33
Все нормуль
