Evgeny_BLR вне форума Evgeny_BLR
Старый #411   24.07.2012, 23:51
Итак, имеется Almera,N16 2004г выпуска, 1.5 бензин,хэтчбек, пробег 130 000.
Суть проблемы:появилась месяца три назад, как-то пытался завести машину, поворачиваю ключ, загораются все лампочки, поворачиваю дальше, а дальше тишина, я ключ назад, поворачиваю- снова тишина, на третий раз начало схватывать не завелась, на 4 завелась, сел- поехал - забыл. Спустя две недели, таже проблема, поворачиваю-лампочки горят,а дальше тишина, достал ключ, вставил, поворачиваю- сразу же завелась,получается со второго раза, затем эта проблема проявилась третий раз, может через недели три опять, вставил-лампочки горят, поворачиваю, дальше тишина, достал ключ,вставил-завелась, думаю может батарейка в ключе села, взял второй ключ, долго катался, спустя месяца 1,5 снова проявилась эта проблема , при первом обороте ключа-тишина, со второго раза заводится. В чем может быть дело?
И еще вопрос: на панели моргающая машинка , с ключом внутри, что символизирует?Она у меня постоянно мигает, так и должно быть?
Последний раз редактировалось Evgeny_BLR, 25.07.2012 в 00:27.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #412   25.07.2012, 00:42
Сообщение от Evgeny_BLR Посмотреть сообщение
Читай тему сначала!!! Все пересказывать - сайт лопнет
Старый #413   25.07.2012, 21:54
начал читать тему сначала,разобрался что такое моргающая машинка, это иммобилайзер. Добвлю к своему сообщению еще следующее:
Добавлю, к своему сообщению, что когда были проблемы с запуском , в движении , лампочка иммобилайзера постоянно горела.
Сегодня надо было ехать на авто, решил на все обратить внимание доскональна: когда машина не заведена, ключ в зажигании или нет,закрыта или открыта машина ( я имею ввиду двери заблокированы или нет), лампочка иммобилайзера постоянно моргает красным, когда машина заведена, это лампочка вообще не горит и не моргает, я так понимаю так и должно быть , когда все хорошо с автомобилем.
Итак,сегодня, завелся и поехал все отлично, в пути лампочка не горит и не моргает, 20 мин в пути, потом 30 мин по делам, (машина заглушена иммобилайзер моргает красным) , потом завожу машину и вижу что иммобилайзер постоянно горит, подумалось мне ну вот, значит в следующий раз не заведусь, глушу двигатель сразу же завожусь, все хорошо, завелась сразу, но иммбилайзер горит постоянно. Доехал до дома (20 мин в пути, иммоб. горит постоянно красным), заглушил (иммоб. постоянно моргает), начинаю заводить - не заводится, второй раз - опять, третий раз завелась , но иммоб. горит горит постоянно красным. Глушу двигатель, пробую сидя в машине, с закрытыми дверями нажать на кнопку блокировки/разблокировки дверей, нажимаю быстро три раза, на четвертый раз ничего не происходит, ноль реакции, пробую нажать на ключе открыть/закрыть , тоже не работает, открываю водительскую дверь, закрываю, все заработало. Закрыл машину с ключа, по средством нажатия кнопки, иммоб. в моргающем положении, пошл домой , спустя час решил проверить как там иммоб., пришел, иммоб. в моргающем положении, вставил ключ, завелась сразу же, иммоб. не горит постоянно и не моргает, т.е. все хорошо.
Какие у кого могут быть мысли по этому поводу?
Slavin83 вне форума Slavin83
Старый #414   25.07.2012, 23:49
Лампочка должна мигать до того момента как ключ будет повернут на ON. ПОсле этого она должна погаснуть. Если она говрит это значит либо ИММО не видит ключ, либо ИММО глючит. На сколько я понял при изучении своей проблемы (у меня другая) как правило проблема в антенне ИММО.
Как мне сказали в юнионе надо отключить ее, и подключить снова.. должна завестись. Правда если проявится еще 10 раз то нужно менять антенну. Типа такую инфо им ниссан давал в свое время.
Сними пластик с рулевой колодки и прям с верху замка зажигания увидишь коробочку, у которой кольцо вокруг замочной скважины. Это и есть антенна ИММО. Снизу ее белый разъем. Нажимаешь на лапку сзади него и тянешь разъем вниз (НЕ ЗА ПРОВОДА). Потом вставляешь на место и пробуешь завести.
Не переживай что придется какое то время поездить без пластика) Я уже почти месяц без него катаюсь)
А в теме полезная инфо только до 11 страницы. Там автор темы свои изыскания выкладывает. Ну и я тут тоже пару постов кинул...
на оставшихся страницах как правило контакты, стартер, иммо.
Кстати я так понял у автора темы была такая же проблема как и у меня... ПРавда он не отвечает на запрос в личку(
Старый #415   26.07.2012, 00:54
Slavin83, удалось ли решить проблему? Сколько раз после того как отк/вкл антенну не заводилась машина?
Может какие фотки есть, как добраться до этой антенны?
Старый #416   26.07.2012, 09:50
у меня в бругом трабл да и выглядит несколько иначе.. У меня не ИММО корректно отрабатывает, а у вас нет т.к. загорается лампочка ключик в машинке.
Снятие пластика:
Откручиваешь два винта снизу под рулем. Этот кусок пластика (нижний) к верхнему крепится на защелках. Акуратненько поддергивая его защелки рассоединяются.
Снимешь облицовку под рулем увидишь панельку обделаную чем то типа пенопласта. Она на 3-х винтах держится. В принципе больше ничего разбрать не придется. Делов на 3 минуты.
Дошел до машины и сфоткал все ибо у меня уже месяц в разобранном состоянии все)
Изображения
Тип файла: jpg антенна иммо.jpg (22.3 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg нижняя.jpg (16.4 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg пенопласт.jpg (19.8 Кб, 80 просмотров)
Старый #417   26.07.2012, 09:52
а на счет сколько раз... Электрик юниона мне сказал 10. Так хз...
Старый #418   26.07.2012, 20:30
Slavin83, большое СПАСИБО!!! дружище за фото!!!!
Почитал весь форум, из сообщений выходит, что нужно почистить контакты антенны иммобилайзера? Так вот каким способом лучше это сделать? И нужно ли отключать акум при отключении антенны иммобилайзера?
Старый #419   30.07.2012, 12:00
отключать думаю не обязательно, по крайней мере когда я экспериментировал ничего не отключал и ничего страшного не произошло. Правда один раз было что бензонасос заблокировало. На 30 сек сбросил клему и все нормуль.
На счет чем чистить... Механическим способом будет не наверняка ибо не совсем удобно, да и труднодоступно. Думаю удобнее будет химическим способом... Есть жидкости для этих целей. Не пробовал, но я так понимаю основаны на химическом разложении окислов и по идее должны быть быстроиспаряемые либо не проводить эл.ток
Роман3256 вне форума Роман3256
Старый #420   18.08.2012, 00:06
По умолчанию Незаводится
Всем привет. У меня альмере 1 год. Машина то заводиться то незаводиться, или стартер крутанёт и отключаетсья и все гаснет что делать помогите
